9402.3701 laturin modaus Boschilaisen säätimelle
Eli kyseessä ruisku-Samaran ja 110:n laturi, joka on tunnettu matalasta latausjännitteestään. Mm. Sämpylän laturi lataa hyvän matkaa alle 13v kun puhallin ja kaikki valot ovat päällä.
Mm. tämän http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=23523 mukaan tätä laturia ei pitäisi enää olla 2006 vuoden autossa, mutta ainakin minulle on sattunut kaksi yksilöä, jossa tämä kuitenkin on. Toki mahdollista että molempiin vaihdettu joskus, mutta en oikein jaksa uskoa. 2004 farkussa olikin sitten kokonaan erilainen Iskran laturi, liekö tehtaalta vai myöhemmin vaihdettu.
Jänniteongelman lisäksi näiden säätimiä ei kasva puissa, joten siitä se idea sitten lähti. Boschin laturin, jossa 14mm liukurenkaat, säädin on melko samanlainen.
Vähän huonot tuli kuvat, kun valo oli huono ja kännyllä napsin, joka tapauksessa:
Säätimen kiinnitysruuvien reiät ovat oikeilla paikoillaan, Boschin säädin on paksumpi, joten ei osu ihan kohdilleen. Toki voisi modifioida säädintäkin, mutta mielestäni on helpompi näin jos säätimen joutuu joskus vaihtamaan:
Ensimmäiseksi kierteet kunnolla läpi kiinnityskohdista:
Sitten tarkkuustyökalulla nimeltä kulmahiomakone hioin vähän matalammiksi näitä kiinnitystorneja ja samalla vasemmanpuoleista vähän kapeammaksi, jotta säädin mahtuu:
Näyttää jo paljon paremmalta. Säätimen alla oleva häiriönpoistokondensaattori mahtuu juuri ja juuri paikoilleen:
Ja koska Boschin laturissa ei ole lattaliitintä D+ puolella säätimessä, sellainen täytyy järjestää:
Pikkuinen modaus takakuoreen:
Ja kokeilemaan:
Hyvältä näyttää, 14,3v ilman kuormaa (vs n. 13,2v alkuperäisellä):
Nyt vain asennusta vaille :)
Säädin on motonetistä, mm VW:n ja monen muun auton käyttämä yleinen malli (motonet tuote 11-3096).
Re: 9402.3701 laturin modaus Boschilaisen säätimelle
Asennettu, mutta vielä pitää auton sähköjä ihmetellä. Jännite nousee tällä hieman liikaa.
Kun heräte on suoraan akulta, toimii oikein. Mutta auton sähköjen kautta kun laittaa herätteen, niin lataa valot päällä tyhjäkäynnillä n. 14,8v. Pitää nyt ensimmäiseksi tarkistaa minkälainen kytkentä tämän ikäisessä on mittaristolla.
Asiallinen modaus. *peukku*
Nouseeko jännite kierroksilla tuosta ylemmäs? Alkaa oleen jo aika ylärajoilla mutta en ite vielä pitäisi liian korkeana tuota jännitettä kunhan vain ei mene yli 15 voltin.
Kiitos! Ilman kuormaa saattaa huidella kylmänä 15v nurkilla siinä 2-3000rpm, mutta ilmeisesti lämpötilakompensointi puuttuu peliin jossain vaiheessa ja jännite lähtee laskemaan. BK-10:n mukaan lämpimänä jännite pysyy valot päällä 14,5v tuntumassa , mutta heiluu jonkin verran. Suoraan kun vetää herätteen niin pysyy 14,3v vakaasti.
Revin auki toisen vm. 2006 mittariston, näyttäisi että herätteen ja maan välillä ei tosiaan ole enää vastusta. Ainoastaan lampun kanssa rinnan pari vastusta (mikä on ihan hyvä), mutta heräte menee edelleen diodin läpi. Eli ainakin kynnysjännitteen verran katoaa diodiin, joten voi olla että uusi säädin ei tästä tykkää.
Noin, ongelmat selätetty, eikä ollutkaan auton sähköissä vika, vaan laturissa. Nappasin varastosta tuon laturin mistä aloin tekemään, muistamatta sen kummemmin sen alkuperää. Vasta eilen illalla iski päähän että tämähän oli se entisen -01 farkun laturi joka latasi 15v paremmalla puolella = tuskin on yhteensattumaa että tekee sitä taas.
Vika olikin laturin dioditriossa, eli niissä diodeissa jotka syöttävät virtaa säätimelle. Yksi näistä diodeista näyttäisi olevan poikki kokonaan. Tästä seuraa se, että säätimen näkemä jännite putoaa, minkä vuoksi se säätää jännitettä ylöspäin. Samasta syystä kunnon heräte korjasi tilanteen, koska tätä kautta säädin sai kunnollisen vertailujännitteen.
Vaihdoin koko tasasuuntaajahässäkän toisesta laturista ja nyt lataa oikein hienosti. Ilman kuormaa n. 14,2v riippumatta laturin kierrosluvusta. Vastaavasti kaikki valot, puhallin ja takalasinlämmitin päällä 14,0v. Eli vähintään 1v korkeampia lukemia kuin alkuperäisellä säätimellä.
Löytyi vielä laatikosta tarrjoen alta Boschin varaosanumero säätimelle: 021 903 803B
Loppuun vielä varoituksen sana tällaisen tarran omaavista laitteista, eli "tehdaskorjatusta":
Tästä laturista pöllin diodit, vaikka onkin vähän ajettu "kunnostettu" laturi.
Hienosti on sorvattu liukurenkaat, vain materiaalin vahvuus jättää toivomisen varaa:
Säädintäkään ei ole vaihdettu. Hiilet on vaihdettu, mutta ei ole juotettu kunnolla kiinni (oikeanpuoleinen, vähän piilossa). Samoin tuo vasemmanpuoleinen liuska, jossa lattaliitin on päässä on hiottu niin ohueksi, että yli puolet materiaalivahvuudesta on kadonnut. Liitin varmaankin irtoaa tärinässä jossain vaiheessa:
Häiriönpoistokondensaattorinkin olivat jättäneet turhana kokonaan pois.
Eli ei ole ainakaan uudenveroinen tämä laite, tuskin olisi kestänyt kilometrejä.
Melkeinpä voi sitten tässäkin todeta että parempi itse kunnostaa nuo kun tietää ainakin sitten millaisessa kunnossa se kunnostettukkin on. On tainnut melko loppuunajettu tuo laturi olla ennen kunnostamista kun on liukurenkaatkin noin lopussa.
Harmi kun ei noihin saa uusia liukuja tarvikkeena. Tiedä onnistuisiko edes jos sorvilla pyöräyttäisi uudet renkaat ja laittaisi lämpösovitteella vanhojen sorvattujen renkaiden päälle. Kaikkea sitä tulee mietittyä kun on liikaa aikaa. :lol:
Kai noita idästä saa liukurenkaitakin, Boschin tai Valeon renkaistakin modaamalla varmasti saa toimivat, sen verran samankaltainen suunnittelu näissä vehkeissä on. Pitääpä penkoa löytyykö maailmalta näitä niin halvalla että voisi harrastuksen puolesta korjata tuon korjatun.
Alkuperäinen:
Bosch ja Valeo:
KuvaKuva
Joskus aikoja sitten on tullut itsekin langettua tehdaskorjattuihin, jäi kyllä niin paljon traumoja etten enää kajoa. Tätä kyseistä edellä kuvattua yksilöä en ole ostanut uutena.
Joskus tuli hätäpäissään haettua Delcon laturi korjattuna, ensimmäinen ei pelannut päivääkään kunnolla. Huusi kuin syötävä ja sen päällä olisi voinut paistaa makkaraa. Takuuvaihdettu oli vähän parempi, senkin nakkasin lopulta mäkeen kun siinä oli kiero akseli ja värisi koko roska sen verran pahasti.
Jaa että noita kuitenkin saa varaosina. Eihän tuossa taida olla kuin lähinnä sitten että on sopiva akseliin.
Tilasin seuraavaa yksilöä varten Denson liukurenkaat, Boschilaisen säätimen ja Katekin diodisillan. Reilu pari kymppiä noista köyhtyi (vrt pelkkä em. säädin motonetissä sen 19,90eur)
Liukurenkaat Denso 239718, paras mitä löysin mittojen puolesta.
Alkup: sisä ø 6.5, liukujen ø 13.9, korkeus 48
Denso: sisä ø 5,95, liukujen ø 14,6, korkeus 46,4
Sisäreikää pitää hieman avartaa, liukurenkaat ok niin kauan kun mahtuvat laakerin (6202, 15mm) läpi. Korkeus hieman matala, mutta johtimet riittänevät kyllä kun noin vähästä on kyse.
Samanlainen säädin kuin tuohon edelliseen myös tulossa ja tähän laturiin ihan oikeasti tarkoitettu diodisilta.
Itänaapurista olisi varmasti saanut yhdeltä istumalta, mutta tulipahan nojatuolishoppailtua ja pointtihan oli olla käyttämättä tämän omaa säädintä.
Denson liukurenkaat tuli jo aikaa sitten, tänään kerkesin askartelemaan paikoilleen.
Sopivat oikein mainiosti, kunhan alhaalla olevan kehän kaaret sahaa pois. Muuten mitoiltaan oikein passelit. Vaihdoin samalla takimmaisen laakerin. 6202 laakerit kun lähestulkoon kasvaa puussa, niin samalla uusiksi, jos on vanha ottanut kipeää irrotuksessa akselilta.
Säädinkin tuli tänään (kuvassa vielä vanha, laturin oma säädin), diodisilta vielä uupuu.
Ihan mielenkiinnosta että tilasitko mistä ja paljonko maksoi nuo liukurenkaat?
Briteistä tuli ja ebayn kautta tilasin. Hintaa toimituskuluineen reilu 7eur:
http://www.ebay.co.uk/itm/181647803675
Tuolta itekkin noita kattelin. Jännä juttu että tulee briteistä halvemmilla posteilla kuin suomesta. Osien hinnoissa ei hirveää eroa ole mitä muutamia paikkoja löysin mistä noita olisi voinut saada.
Suomesta tuohon hintaa saa monesta paikasta pelkät postikulut. Varsinkin pienempiä verkkokauppoja täällä tuntuu posti sorsivan, isommista kyllä saa 2,90 kuluilla tavaraa ainakin pakettiautomaattiin, mutta jos jotain erikoisempaa sattuu tarvitsemaan.
Lisäksi tuolta Briteistä tuntuu tavara liikkuvan ihan rivakasti, tuonkin torstai-iltana tilasin, perjantaina myyjä oli postittanut ja maanantaina oli palikka postilaatikossa.
Ei sillä, kyllä tuolla ebayssakin on kuluissa hajontaa, toisissa kulut ylittää huimasti tuotteen hinnan.
Näin kotimaassa Adita näyttää pykäävän myös verkkokauppaa, missä on latureidenkin osia. Itse kyllä kierrän ko. puljun kaukaa, yksi kerta riitti tuon edelläkin mainitun tehdaskorjatun laturin kanssa. Heidän käsityksensä asiakaspalvelusta muistan vielä näin kymmenen vuoden jälkeenkin.
Eteni tämä toinenkin yksilö vähän. Eli tässä nyt uusi diodisilta, säädin, liukurenkaat ja takalaakeri. Pari eroavaisuutta edelliseen: Tässä säätimessä olikin sopivasti se liuska johon Boschin D+ tulee hollilla. Vähän muotoilin ja siitä saatiin valmis lattaliitin. Uskoisin että pysyy johto tuossa, vaikka tasainen ja hieman kapea liuska onkin, kansi viimeistään pitänee johdon paikoillaan.
Nyt vain tuo häiriönpoistokondensaattori ei mahtunut paikalleen. Uuden diodisillan mukana tullut on hieman isompi. Lisäksi Denson liukurenkaat ovat aavistuksen leveämmät, niin kiinnityspisteitä joutui hiomaan vähän enemmän, jotta hiilet osuu kohdilleen. Juotin sitten miinusjohdon kondensaattoriin ja vedin johdolla alkuperäisen ruuvin alle. Itse konkan tungin rungon ja sillan väliin. Ei niin kriittinen osa, joten saa olla näin.
Mahtui jopa takakansi paikoilleen ilman puukotusta.
