Löytyiköhän se äänen lähde
NesteHukka
Joku kai vesipumppuakin epäili.
Huomasin vaan tuossa, että jäähdyttimessä oli ainakin neljän litran vajaus (huomasi jo siinä, ettei lämppäri toiminut tyhjäkäynnillä).
Tänään vaihtelin vähän suuttimia, kun käy liian laihalla näissä lämpötiloissa, ja lähtee huonosti käymään. Samalla tutkin jäähdytysjärjestelmää, ja tarkistin vesipumpun, ja totesin, että kyllä sieltä akselin juuresta pisaroita tippuu.
Aiemmin luulin, että minulla on kampuran stefan lähimaastossa öljyvuoto, mutta se taisikin olla vesipumppu mikä siellä ruiskii. Virhearvion aiheutti entiset öljyroiskeet konepellissä. (vaihdoin kampuran stefan keväällä tai joskus).
Noh, vesipumpun vaihdosta selviää helpommalla...
Jaa niin: onkohan noin vähästä jäähdytysnesteen määrästä koitunut vielä haittaa koneelle? Lämpöjä olen kyllä seurannut, ja ne ovat pysyneet sallitulla alueella. Maksimissaan on joskus ollut vähän päälle 90 astetta Ladan mittarin mukaan.
LamaAjanElvis
kato perhana tais minun vesipumpputeoria mennä melko lähelle. ei varmaan neljän litran vajaus oo mitään pahaa tehny. itellä puuttu ladasta monta litraa ostettaessa eikä onneks mitään ollut tullut. onneks se äijä ei ollut ajanut kun parin kilsan työmatkoja. sillon keväällä laitoin nestettä ja siitä lähtien on kadottanut vaan paisarin verran, eli liekkö vaan vähän haihtunut.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
nesteestä tulikin mieleeni että omassa ladassa on jäähdytysnestettä n. 1% veden seassa... autzsh.. toivottavasti ei oo lohko haljennu.
veli alexei
ossi kirjoitti:nesteestä tulikin mieleeni että omassa ladassa on jäähdytysnestettä n. 1% veden seassa... autzsh.. toivottavasti ei oo lohko haljennu.
Aika harvon halkee. Ja eiks pakkasproput toimi?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kyllä noi lohkot aikausein paskaksi menee :(
Joskus jäi vedet sisään ja lohko hajosi aivan sieltä vesitilan alaosasta.
NesteHukka
Tulipa sit joo tossa vaihdettua vesipumppu, termari ja lämppärin hana samalla kertaa. Kivoja ne venäläiset klemmarit, joisas on sen tapin ympärille kierretty sitä ohutta nauhaa kahdessa kerroksessa. Niitä on tosi vaikea löystyttää, mutta ihme kyllä niissä on aika paljon puristusvoimaa kun ne kiristää uudelleen.
Se lämppärin venttiili olikin aika temppu vaihtaa Nivassa. Alkuun luuli ettei yhteen ruuviin pääse käsiksi mistään. No eipä siinäkään loppujenlopuksi sitten kauaa nokka tuhissut. Selvisi sekin minkä takia on ollut suhteellisen huonotehoinen Ladan lämppäri. Tuo hana oli joskus vaihdettu ja tiivisteet korvattu sikaflexillä tms. oli silleen kivasti sikafleksi muurannut suurimman osan virtausaukosta umpeen.
En tutkinut niin tarkkaan, mutta tuossa venttiilissä oli sellainenkin mukava ominaisuus, että kesällä ei saanut lämmitystä pois päältä, vaikka se vipu kyllä kulki koko liikeratansa.
