1200 L:n takalasinlämppärin releen johdotus
LaDurak
Viesti Kirjoittaja LaDurak »
Onkohan kellään teistä jäsenistä kaaviota ko releen johdotuksesta? En ole löytänyt sitä mistään. Johdot on harmaa/punainen, ruskea ja harmaa + maadoitus valkea/musta. Minä tumpelo olen ne jotenkin sotkenut ja pari kertaa akun tyhjentänyt...
Re: 1200 L:n takalasinlämppärin releen johdotus
Eipä äkkiseltään kaaviota ole mutta voit mitata mitkä johdot ovat mitäkin seuraavasti. Ensin yleismittarin jännite alueella tarkistat mikä on tuleva (akulta) sähkö eli se kyteketään releen nastaan 30. sitten kokeilet samoin mikä johto tulee katkaisialta (eli jännite kytkeytyy kun nappi päällä) nastaan 86. Maadoituksen tiedsitkin ja voit sen vielä ohmi alueella tarkistaa että runkoon on alle 1 ohmi. ja kytket sen nastaan 85. Jäljelle jäävästä johdosta mittaa ohmi alueella että alle kymmenen ohmia maata vasten niin se on lämmitin ja johto kytketään nastaan 87.
Mikäli releen nastat ei ole merkitty niin tarkista että kummalla kytkennällä on eli ei välttämättä se nykyisin käytössä oleva perus kytkentää.
eli saattaa olla tämä "käännetty" jalkajöärjestys.
LaDurak
Kiitos Pressa. Näillä tiedoilla pitäisi minunkin onnistua.
LaDurak
Nyt sain johdotukset tehtyä Pressan ohjeiden mukaan.
Auto on siis 21013 vm -88 ja rele tavanomainen PC527 (CCCP)
Tuleva virta nasta 30 - ruskea
katkaisijalta nasta 86 - harmaa/punainen
lämmitin nasta 87 - harmaa
maadoitus nasta 85 - musta/valkoinen
Värit näin ainakin miun Ladassa.
LaDurak
Vm kuitenkin 1985.
