Vanteitten pulttien irroitus
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Eli kuinka irroitan kiinni juuttuneet pultit irti olevasta perästä?
Kompuralla ei saa auki, eikä ristikkoavaimessa riitä mittaa, ainakaan ilman jatkoputkia...
Perässä on vielä aluvanteet kiinni, eli vanteita ei voi hajoittaa, ja itse perän olen ajatellut myydä, eli sitäkään ei voi hajoittaa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Rahtari
Viesti Kirjoittaja Rahtari »
Pistä voima 5:selle!!!
Kyllähän ne ny pitäs kunnon jatkovarrella aueta..
veli alexei
Auttasko lämmitys?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Kokeile pätkiä lekalla ja sopivalla välikappalella niitä pultteja...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Ja lievän lekakäsittelyn jälkeen akselipukki tueksi ristikkoavaimen toiseen päähän, niin että saat sen avaimen vaakatasoon. Näin estät avaimen muljahtamisen ja pultinkannan tuhoutumisen avausyrityksessä. Sitten vaan sopivalla jatkoputkella painaa auki.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
käytä pilliä :lol:
dJONY
Joo kyllä oon noita ajatellut, mutta perä kun on irti, ja sitä on aika hankala kiinnittää mihinkää... Ja koska se ei ole kiinni aina kun yrittää avata perä lähteee pyörimään... Vaikka se on seinää vasten betonilattialla... Ja kun yksin sitä yrittää avata niin tehtävä tuntuu aika mahdottomalta... :cry:
Ja pultit taitaa olla jotaa 10v vanhat, eli jo valmiiksi "vähän" pyöristyneet...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Auts, tuli luettua vähän hutiloiden tuo eka viesti :oops:
Poraa pois ne pultinkannat, jämistä saa varmasti vielä putkitongeilla kiinni, vaikka tuskin ne sieltä päästä tiukassa ovatkaan.
dJONY
Joo lähtihän se kun ukon kanssa oiken ruvettiin voimailemaan... :lol:
Suurin hylsysarja milä löyty ja metrin jatkoputki, ja ukko seisomaan pyörän päälle joka oli kiilattunu seinää vasten... Ja sitten jumalatonta vääntämistä, niin johan lähti. Mutta olihan ne ihan piruntiukasti...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
joo-o, ai että nyt olis mulle perä irti? :twisted:
Pitäsköhän se lukko nyt sit tehä, sit oma perä jäis "kesäperäks", kato ku kesällähän ne paremmat perät aina kannattaa käyttää hyväksi, myös autoista puhuessa.,
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
