Ampeerimittarin asennus
1200.79
Viesti Kirjoittaja 1200.79 »
Vai onko se latausvirran mittari :? ? Mites se sitten asennetaan. Haulla en löytäny.
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Tarkoitat kai volttimittarin? Yleensä noissa mittareissa mitä myydään uuteena on aika hyvät ohjeet.
http://kotisivu.mtv3.fi/karu244/jannite.html tässä on ainakin yksi ohje mut itse ottaisin suoraan laturilta sen tai akusta. Mut tosiaan ne mittarin mukana tulevat ohjeet on hyvät kun siin on kaikki johtojen värit ymt. :D
henkkasavosta
Viesti Kirjoittaja henkkasavosta »
http://www.autometer.com/hp/instruction ... s/642d.pdf
Ite en ole koskaan kytkeny amppeerimittaria, mutta sen verran on tullu sähköhommilla leikittyä, että kannattaa muuten olla aikasta huolellinen niiden sähköjen vetämisessä, kulkee aika suuret virrat sen mittarin kautta.
...ja savun hälvettyä tarkistamme kytkennät.
-Henkka-
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Käytännössä muutenkin aika turha kampe koko amppeerimittari. Näyttää käynnistyksen jälkeen hetken aikaa jotain 30A ja laskee muutamassa minuutissa alas. Viisarimallissa ei muutaman käynnissä olo minuutin jälkeen pysty edes sanomaan lataako laturi vai ei.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
ladahartsa
Viesti Kirjoittaja ladahartsa »
Ei sitten kannata amppeerimittaria kytkeä tuon volttimittarin kytkentäohjeen mukaan ellei halua autoa polttaa. On virrat sitä luokkaa amppeerimittarissa että johdot palaa tai akku pamahtaa jos sen akun rinnalle kytkee..
Muuten se amppeerimittari on ihan tarpeellinen laite, huomattavasti informatiivisempi kuin pelkkä latausvalo
1200.79
Kiitti taas jelpeistä. Täytyypä pohtia laitanko vaoltti ampeerimittarin... :roll: Vaiko ollenkaan. Ois vaan kiva nähdä kuin se laturi pelittää.... Niin, tulipa tässä mieleen, että mun 1200:ssa puristukset on n.10.5 ja nehän pitäs 12. Kone ei kuitenkaan öljyä syö. Oisko venttiileissä säädön tarvetta. Puristukset on kuitenkin aika tasasia kaikissa pytyissä. 1:ssä ja 4:ssa vähän alemmat kuin muissa.
,_,/ukka kirjoitti:Käytännössä muutenkin aika turha kampe koko amppeerimittari. Näyttää käynnistyksen jälkeen hetken aikaa jotain 30A ja laskee muutamassa minuutissa alas. Viisarimallissa ei muutaman käynnissä olo minuutin jälkeen pysty edes sanomaan lataako laturi vai ei.
,_,/ukka
sulla on sitten jossain jotain vikaa joko latauksessa tai itse mittarissa, mä olen kovasti tykännyt latausmittarista, useimmin niissä autoissa joissa se on ollut ei ole edes ollut varovaloa lataukselle, joten siitäkin syystä on mittari ollut hyvä olemassa.
1200.79
Eikös joissain malleissa sellainen viisarimittari ole ihan tehdas asenteisena? Semmosen sähkökuvistahan sais selville miten se kytketään. Muistaako kukaan missä malleissa semmosia on? Ainaki vm.89 1300:ssa taitaa sellanen olla?
1200.79 kirjoitti:Eikös joissain malleissa sellainen viisarimittari ole ihan tehdas asenteisena? Semmosen sähkökuvistahan sais selville miten se kytketään. Muistaako kukaan missä malleissa semmosia on? Ainaki vm.89 1300:ssa taitaa sellanen olla?
ainakin noissa:
2104, 21043, 21043-03, 21044-40, 2105, 21051, 21053, 2107, 21072, 21073-40, 21074, 2108, 21081, 21083, 21083-20, 2109, 21093, 21093-20, 21099, 21099-20, 210993
,_,/ukka
Lada-Jussi kirjoitti:
ainakin noissa:
Meneekö täällä nyt jollakin sekaisin Ampeeri ja Volttimittarit? Voltti mittari löytyy ja se on hyvä ja informaatinen apuväline, vaikka näyttämä onkin tuossa ladan omassa mittarissa aika suuntaa-antava. Ampeerimittarin kerran asensin yhteen korollaan ja käyttäytyi juuri yo. viestissäni kuvaamalla tavalla. Tietenkin ku pisti kaikki sähkölaitteet täysille niin näyttää enempi ja ilman vähempi.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
veli alexei
,_,/ukka kirjoitti:
ainakin noissa:
,_,/ukka
Ihan samaa mietin...
veli alexei kirjoitti:
,_,/ukka kirjoitti:
Lada-Jussi kirjoitti: ainakin noissa:
,_,/ukka
Ladan mittaristo on käytetty molempia termejä, mikä sit eroa A tai V-mittarilla? :oops: (kaikki ei ole sähköinssejä)
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
,_,/ukka kirjoitti: Meneekö täällä nyt jollakin sekaisin Ampeeri ja Volttimittarit? Voltti mittari löytyy ja se on hyvä ja informaatinen apuväline, vaikka näyttämä onkin tuossa ladan omassa mittarissa aika suuntaa-antava. Ampeerimittarin kerran asensin yhteen korollaan ja käyttäytyi juuri yo. viestissäni kuvaamalla tavalla. Tietenkin ku pisti kaikki sähkölaitteet täysille niin näyttää enempi ja ilman vähempi.
,_,/ukka
Ampeerimittari mittaa ampeereja eli virtaa ja volttimittari voltteja eli jännitettä.
,_,/ukka
Samat termit löytyvät neste ja ilma puolelta. On paine(kg/cm, baari yms.) ja virtaus (L/min tms.). Sähkössä on paineelle nimitys Jännite(Voltti) ja virtaukselle nimitys Virta(Amppeeri). Eikä tarvi olla kuin yläasteen käynyt henkilö, siellä nämä on fysiikassa opetettu.
Jos Ladan insinööreillä menee Voltit ja Amppeerit sekaisin niin enää yhtään ihmettele miksi Ladoissa on niin paljo sähkö vikoja :-)
,_,/ukka
Autoton on huoleton
foma
Mä ainakaan koskaan missään autossa nähnyt ampeerimittaria, sen takia ehdotinkin sen volttimittarin. :lol:
