Kardaani pitää ääntä
XXX
Viesti Kirjoittaja XXX »
Kardaani pitää ääntä ja auto ravistaa ajaessa. Lienee siis aika vaihtaa kardaanin ristinivel. Osaako joku antaa kustannusarvion, jos vie Deltaan korjattavaksi ?
ВАЗ-21053 Жигули
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Ristinivel ei paljoa maksa. Mutta Teltta kyllä varmaan osaa laskuttaa kiitettävästi. Ainakin vaihtotyöstä. :roll:
R-J
XXX
Ristikot
Eikös ristikkoja ole kaksi ?
Pitääkö molemmat vaihtaa yleensä samalla kertaa?
ВАЗ-21053 Жигули
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Ootko varma ettei selviä pelkällä rasvauksella? Mulla meinaa ravisti ja rasvaus sen poisti. Joskaan mitään ääntä se ei vielä pitäny.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Karkee veikkaus. Työ parituntia, a50Euroa/kpl + osat päälle 3xmotonetin hinta 20Euroa/kpl= n. 150Euroa(sis. alv) virhemarginaali 20% :-)
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka
Re: Ristikot
XXX kirjoitti:Eikös ristikkoja ole kaksi ?
Jos sen kardaanin käyttää irti ni on sama vaihtaa kaikki.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
XXX
Olen rasvannut viimeksi lokakuussa. Ääntä on alkanut pitää joulukuusta lähtien. Auto ravistaa sen verran kovasti, että vikaa on varmasti.
Tilasin Motonetistä vain yhden nivelen, pitääkö vielä hommata toinen?
ВАЗ-21053 Жигули
Kylmä-Mika
Viesti Kirjoittaja Kylmä-Mika »
Ihme ja kumma itellä ei kuulu ääniä eikä ravista vaikka lattaralla ikää jo 15 vuotta... edes peräkään ei äännä vaikka olen jo 10 omistaja, muuten kyllä alkaa jo ikä painaa. Pitää ottaa keväällä työn alle jos kerkee :P
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Vinkkinä taas että sitten kardaani pitää ritsata siten, että saa sen samaan asentoon takasin kasaan, menee muuten tasapainotus sekaisin eikä siitä tärinästä sitten ihan yhtä helposti pääsekkään.
Kannattaa kyllä ne molemmat vaihtaa, vaikka laatikon tukikumikin samalla. Ovat aika usein jo väsyneitä.
Vauhdin tae - alamäki
