takaveto: akun + kaapelikenkä
miten tuon kaapelikengän korjaa, vanha on jo muotoutunut ja muovaantunut siihen kuntoon että vaikea saada enää kaapelia akun napaan kunnolla kiinni.
siinä vahakengässä on niin ihmeellinen liitos systeemi niihin piuhoihin että joutuu kai koko johtosarjan ostamaan uuden?
tarkoitus olisi siis pidättäytyä alkuperäisessa rakenteessa, ei mitään tuninkia. tarvikeliikkeistähän saa monenmoisia kiinnikkeitä.
- veli alexei
- Moderaattori
Johdot poikki ja uutta tilalle. Ellei sitten tosiaan ala sinne kengän ja navan väliin tunkemaan jotain johtavaa tiivistettä eli metalli siuruja tms. Mutta kyllä varmin ja paras olisi uusi kenkä.
jep kyllä se uusikenkä siinä lähinnä tulisi kyseeseen, mutta Ladan tapauksessa se vaatii varmaan myös ne piuhat? koska siinä kengässä ei ole mitään järkeviä liittimiä johdoille, se köntti on vaan jotenkin sulatettu siihen kiinni?
- veli alexei
- Moderaattori
mut ei mitään johtojen katkomis patentteja, sellaisen ruuviikiristeisen kengän kun iskee noihin johtoihin niin varmaan toimii aina silloin kun nyt sattuu toimimaan. alkuperäinen on venäjällä laadukkaasti kasattu
Mulla on molemmissani autoissani "katkaistut" piuhat ruuvikiristeisillä akunkengillä. Ilmeisesti Togliatissa näin kasattu ja aina on toiminut.Lada-Jussi kirjoitti:mut ei mitään johtojen katkomis patentteja, sellaisen ruuviikiristeisen kengän kun iskee noihin johtoihin niin varmaan toimii aina silloin kun nyt sattuu toimimaan. alkuperäinen on venäjällä laadukkaasti kasattu
taitaa olla tuunattuja, samarassahan kyllä on erillaiset sellaiset peltiset kengät, toi lyijyköntsävalu on kyllä varsin hupaisa rakenteeltaan, mut orkkis on aina orkkis.Jaakkima kirjoitti:Mulla on molemmissani autoissani "katkaistut" piuhat ruuvikiristeisillä akunkengillä. Ilmeisesti Togliatissa näin kasattu ja aina on toiminut.Lada-Jussi kirjoitti:mut ei mitään johtojen katkomis patentteja, sellaisen ruuviikiristeisen kengän kun iskee noihin johtoihin niin varmaan toimii aina silloin kun nyt sattuu toimimaan. alkuperäinen on venäjällä laadukkaasti kasattu
jussin tapauksessa paras ratkaisu on ostaa uude ruuvillise kengät ja kiinnittääne ruuveilla minkä jälkeen katkaista ruuvit ja juottaa kenkä täyteen tinaa
sen jälkeen se on niin alkuperäisen näköinen ettei kukaan huomaa eroa
eli jussin alkuperäinen tarkoitushan oli tehdä alkuperäistä vastaava ei välttämättä paras ratkaisu
tää kuulosti jo joltain, mutta eihän sitä pressaksi pääsekään ihan kuka tahansapressa kirjoitti:jussin tapauksessa paras ratkaisu on ostaa uude ruuvillise kengät ja kiinnittääne ruuveilla minkä jälkeen katkaista ruuvit ja juottaa kenkä täyteen tinaa
Katsoin vaan tarkemmin niin tuossa linnussa oli jokin epämääräinen jakoboxi minne toinen johto menee ja siitä jakaantuun neljäksi johdoksi ei jotenkin näyttänyt edes orkkikselta, olisko konela varustelua vai jälkikäteen tuunattua?
