Nappisilmän pyyhkijän moottori
jarmokivi
Viesti Kirjoittaja jarmokivi »
Nappisilmän pyyhkijät ei toimi. Sulake oli palanut ja kun sen vaihdoin, huomasin pyykijöiden silti olevan epäkunnossa. Tässä mallissa lämmityslaite ja pyyhkijät on saman sulakkeen takana. Lämmitin toimii ok.
Tarkistin sulakkeen, johdot ja liitokset. Virta tulee moottorille, mutta ei vain pyöri? Missä vika, hiilet vai kärähtänyt koko moottori??
Nappisilmä on vuosimallia 1977.
Mikä neuvoksi??
avaa moottori ja tarkista/vaihda hiilet sekä voitele laakerit
voit toki kokeilla ensin tuoda suoralla johdolla jännite akulta mootorille niin tietää varmasti ettei jää johtoihin
Toveri Sladimir
Kun virta on päällä, moottorillehan tulee silloin sähköt.Lisäksi tulee sähkö katkaisijan kautta toiseen liittimeen.Tarkista, että tulee useampaan kuin yhteen liittimeen + sähköä.
tsenobiili
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
Toveri Sladimir kirjoitti:Kun virta on päällä, moottorillehan tulee silloin sähköt.Lisäksi tulee sähkö katkaisijan kautta toiseen liittimeen.Tarkista, että tulee useampaan kuin yhteen liittimeen + sähköä.
Se liitin mihin tulee virta kokoajan pysäyttää sen moottorin aina samaan paikkaan,jos sille ei tuu virtaa,niin pyyhkijät pysähtyy just sillä hetkellä kun käännät katkaisijan pois päältä.Eli kun on virrat päällä niin tulee yhteen piuhaan sähkö ja kun on lisäksi pyyhkijät päällä pitäis tulla kahteen piuhaan sähköä.
Se ei skulaa joka skagaa
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Eipä maksa uudet pyyhkijänmoottoritkaan paljoa.
jarmokivi
Ostin
Ostin vähänkäytetyn delta autosta. Oli jäänyt hyllyyn jonkin muun remontin yhteydessä. Hinta oli 20 ekee.
Otin irti , aukaisin ja tutkin mikä oli vikana moottorissa. Moottori oli päässyt kuumentumaan ja sulattanut kaikki muoviosat, eli hiilet eivät enään liikkuneet mihinkään päin.
Se, mikä alunperin aiheutti kyseisen vian, jäi arvailujen varaan. Todennäköisesti minulla oli liian iso sulake ja aamulla pakkasella pyyhkijät olivat kiinni ikkunassa. Ei siinä muuta tarvita.
Nyt varmuuden vuoksi laitoin sopivan sulakkeen 8a. :roll:
