Raidetangonpään kumin koko
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Onko kellään irtonaisena tuommoista? Katsastuksessa kirjasivat vikalistaan, että pitää nuo rikkoontuneet suojakumit vaihtaa. Nivelet on kunnossa. Varaosaluettelot eivät tunteneet moisia, eli pitäisi ottaa mitat/malli mukaan ja ostaa miljoona laatikosta, eli osaisko joku kertoa mittoja? Työlästä purkaa vanha irti, kasata auto, käydä liikkeessä, purkaa uudelleen jne jne. Koko niveliä en vaihda, koska ei ollut vielä yhtään väljät.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
tuo onkin vaikea kysymys
jos ei ole alkuperäiset nivelet niin koko voi olla mikä tahansa ja kumin hinta voi olla likellä koko tarvikenivelen hintaa
onnistuisiko liikkeestä ottaa erikokoisia kotiin ja parintunnin päästä palauttaa sopimattomat tai irrota nivelen ruuvi/karti kotona ja kierrä vain sormin paikalle ja aja varovasti varaosaliikkeen pihaan (tietysti jos pitkä matka niin huono vaihtoehto) ja sovita siinä mikä sopii
,_,/ukka
Kappas, löyty tuosta hyllystä yks irtonainen "mikälie mistälie"- suojakumi. Kun tarpeeksi kaukaa katsoo, niin näyttäs sopivalta. Pitää huomenna mitata tuo ja kokeilla paikoilleen. Jos sopii niin ostaa lisää samanlaisia, jos ei niin onpahan malli irroitettuna.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka
Äh, ei ollu sopiva. Nivelet on kai alkuperäiset, koska suojakumi on prässätty sinne nivelen sisään. Pitää leikata puukolla riekaleet irti ja kokeilla 15x45 kumia. Tarkka koko: reikä 16mm ja nivelen olakkeen halkaisija 47mm. Muut viat(jarruletku ja pakoputki) korjaanu ilman suuria vastoinkäymisiä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka
Tarvikkeena löytyi kumi, jonka reikä 14mm ja ulkohalkaisija 45mm. Hyvin sopi, ja tuntus pysyvän mukana seuranneiden kiristysrenkaiden avulla. Hinta 2Euroa/kpl. Kokonaiset nivelet(ulommat) ois olleet 6.50/kpl. Eli halvempi ja helpompi vaihtaa pelkät kumit, jos nivelet on muuten hyvät. Sisään kannattaa laittaa reilusti uuttaa vaseliinia. Ja vanha kumi pitää irroittaa puukolla, koska on prässätty niveleen kiinni.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Enpä ookkaan aiemmin ollu tuollasista tietonen että noita kumejakin voi saada tarvikkeena... Onko kuinka pehmeitä nuo kumit?
