Miten takajarrurumpu pois kun jarrut eivät pelitä?
Tapahtunutta pari päivää sitten: juuri ostettu lattana ajettiin pihalle sateisena päivänä..rykäsin käppärin päälle ja lada seisoi siellä pari päivää...
Eilen sitten mentiin paikalle, tarkotuksena korjata oikutteleva startti...hyppäsin kabiiniin ja kaveri koitti työntää lattaraa eteenpäin, jotta se saataisiin tasaiselle...lattana liikkui todella nihkeästi puolisen metriä eteenpäin vaikka vaihde oli vapaalla, kytkin pohjassa ja käppäri varmasti poissa..noh toisen laaborin kanssa saatiin vedettyä auto tasamaalle ja käytiin kattomaan että kumpi takapyörä jumittaa..oikea takapyörä ei pyörinyt tunkin päällä käsivoimin ollenkaan :oops: No renksu pois ja ne rummun keskitystapit pois..tässä vaiheessa huomasin että toinen tappikin puuttuu :shock:
Siinä kuiteskin koitin nyhrätä rumpua pois käsineen, ruiskuttelin crc:tä, heiluttelin rumpua, ruiskin crc:tä...eihän se mihinkään tietty lähtenyt :evil:
Poordia lukeneena muistin ton vanhan käsijarrukikan, jolla se saattais lähteä...pian huomasin kuitenkin että vaikka käppäri ja jalkajarru olivat pohjassa, niin silti akseli pyöri rummun navassa :shock: Laitoin pakan kasaan ja pihamaalla koitin ajella.Meno oli aavistuksen nihkeää alkuun, mutta sitten se lähti pyörimään hyvin...mutta se perkeleen oikea takanakki ei menny lukkoon vaikka kuinka yritti... :evil:
Joten kaksi kysymystä: mikä takajarrussa voi olla hajalla ja miten ton rummun saa pois kun ei jarruta yhtään? :evil:
selitä tarkemmin en ymmärrä onko vetoakselista poorit pois
pressa kirjoitti:akseli pyöri rummun navassa
Niin siis: auton perä koko perä ilmassa, oikea takapyörä pois ja ne keskitystapit pois...vaikka painaa jarrua/käsijarrua niin silti vetoakselin pää näkyy pyörivän kuin väkkärä...jarrurumpu oli siis paikallaan.Eli mun järjenjuoksun mukaan tarkoittaa sitä että jarrut ei pelitä juuri ollenkaan :?
Ja tasauspyörästö ja vetarit lienevät kunnossa koska sain kuitenkin parin metrin rannut vedettyä hiekkaan kummallakin takapyörällä :twisted:
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Siis toimiihan siellä jarrut jos kerran pysäyttää rummun ja akseli pyörii.
Nyt kun se kerran on irti akselista niin sitten vaan vänkäät kasijarru auki rumpua ulospäin että on piukassa akselissa ja sitten pyörittelet lisää moottorilla käsijarru päällä. Jos extremeä haluat niin kaveri pelaa kytkimen kanssa autossa sisällä ja pidät rumpua käsin paikallaan ulospäin vetäen... Tuo on kyllä todella vaarallista käsille!
