ongelmavyhti
ongelmavyhti
mistähän alottaa? no ensiks savuttaa kylmäkäynnistyksessä nii mahoton jotta peileist ei nää mitää. ei kai oo normaalia?! syyläriki vuotaa höyryt pihalle, ei pitäs vaikuttaa? kylmänä pitää sahata käyntiin mut lämpimänä lähtee ku ajatus. perä pitää heleetä kolkotusta onkohan paha? auto on 1500s-94 aj. 88000km voisko joku jelppiä, kosla tuntuu hajoovan käsiin
(tässä vasta pahimmat!!)
- ladoilla radalle
Asteekki lada siis. No savutus: onko se sinistä vai vaaleaa savua, haiseeko öljy vai jäähdytysneste. Voi olla kannentiiviste palanut.
Huono kylmäkäynnistys: Kaasarin kylmäkäynnin vivusto huoltamatta ja jumissa: ei vedä ryyppyläppää päälle.
Perän kolkotus: Riippuu miten Ladalla on ajettu, voi olla perä tai kardaanin ristitapit.
Jokatapauksessa: Huoltohommia edessä.
Lada rules
Axteekeissa voi olla vivusto ja letkusto asennettu väärin, joskaan en usko jos se on merkkihuollettu.
Ryyppy pitää ilmata että se toimii, eli irroita ryypystä vesiletku, puhalla paisuntasäiliöön ja tökkää letku kiinni kun sieltä tulee vettä.
Kansipahvissa oleva reikä voi kyllä sotkea jäähdytysjärjestelmän aika pahasti, on näissä axteekeissa paljon herkempi häiriöille.
Ei se alamäki ainaista ole vaikka siltä joskus tuntuukin, minäkin korjailin toista kuukautta kaikkia ladan väljiä niveliä ja temppuiluja kun pelastin sen peltokäytöstä tielle. Nyt on ajettu 2000km ilman mitään ongelmaa. Käynnistyvyyskin tuntuu parantuvan ilmojen kylmetessä, varsinkin kun on kaikki uudet sytytysosat.pappa-ladailija kirjoitti:joo, pitää ekaks hommata uus syyläri ja kattoo sit, viäläkö kuluu nestettä. valkosta kuohaa ei kyllä näkyny.. mutta kiitoksia kun jaksoitte auttaa miestä (ainaisessa)vastamäessä!
