Tahtoo veivin!
NesteHukka
Tahtoo veivin!
Mistäs sais tuon käynnistinkammen ladalle? olis se monessakin mielessä kätevä, ja nyt varsinkin käy mielessä kun startti on rikki. Ostaisin heti.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Ja minä ostaisin veivin reiän se kun on unohtun tuosta mun 2107 korisesta. Veivi onneksi löytyy ;)
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
no sehän nyt on vielä helpompi käännellä pyöreästä tangosta kuin Ladaperheen "puskuri". Pieni reikä päähän ja pultti läpi ja siinähän sulla on veivi. :lol:
Masse-setä
Viesti Kirjoittaja Masse-setä »
Juu, kyllä veivi on varmasti aika helppo tehdä itse - ei siinä ole mikroprofessoreita taikka muita hömpötyksiä. Mullakin on sellainen veivi (1200L -88), niin että mallia voi ottaa vaikka siitä.
Mutta olen luullut, että veivi on vain sitä varten, että alle -25 asteen lämpötiloissa voi pyöräyttää moottoria, niin että öljyt vähän käännähtävät ennen käynnistämistä. Ei kai sillä veivillä nyt käynnistämistä ole tarkoituskaan yrittää? Tosin muistelen, että lapsuuskotonassani joskus erittäin kauan sitten käynnistettiin Datsun Bluebird -66 veivillä kokeilumielessä, ja Luupäähän hörähti. Mutta se onkin ihan eri asia.
Kymysys kuuluu siis, että onko joku yleensä joskus oikeasti käynnistänyt Ladan veivillä?
NesteHukka
En pitäisi sitä mitenkään ihmeellisenä, olihan 70-luvun 1000cc nelipyttyisissä moottoripyörissäkin polkukäynnistysoptio, ja harrikoissa.
Polkaisemalla tietenkin on hieman helpompi käynnistää, mitä veivillä.
Kyselin oikeastaan sen takia, että olisi ihan hienoa omistaa se ihan aito ja alkuperäinen Ladan kampi.
HP
Viesti Kirjoittaja HP »
Kyllä uskoisin niin!
Me ainakin intissä käynnisteltii useimminkin ZIL- maastokuorma autoja veiveillä talvella kun akku oli niin finalissa ettei jaksanu niillä lähtee käyntiin :D . joten se veivi olis ladassakin hyvä olla kiperän tilanteen sattuessa.
Masse-setä kirjoitti:Kymysys kuuluu siis, että onko joku yleensä joskus oikeasti käynnistänyt Ladan veivillä?
Vanhan nappikseni muutaman kerran huvikseni veivillä käynnistin. Ihan helppo homma kun sen oppii. Nykyistä en ole edes vielä kokeillut, kun kesä saapuu, niin täytyy sekin tehdä.
jeps
Kyllä se veivi on kätevä. On sillä joskus käynnistetty kun akku on hyyttynyt ja mm. venttiilien säädössä kätevä koneen pyöritykseen. Kesällä Idän Ihmeet tapahtumassa Kamaz piti oikein näytöstä veivin käytöstä, tosin ei käynnistellyt Ladaa vaan Mossea.
NesteHukka
Siinähän pitää olla oikea tekniikka, ettei riko itteänsä, jos sattuu vaikka potkaseen takasin.
Haetaan puristus kohdalleen johonkin pyttyyn, ja sitten ripeä rykäsy puristuksen yli, ja toisto tarvittaessa.
Nelarissa on se rasitteena, että venttiilikoneisto mm. tekee ihan kivasti vastusta siihen koneen pyörittämiseen hartiavoimin...
Kamaz
Viesti Kirjoittaja Kamaz »
Armeijassa käynnistettiin jopa ZIL-131 veivillä. Tuntuisi uskomattomalta ajatukselta, että isoa V8-moottoria saisi edes pyörähtämään, mutta ainakaan tässä yksilössä ei ollut yhtään puristuksia vastassa. ZIL ei siis nykinyt yhtään vastaan vaan alkoi käydä hörskyttämään. Veivikäynnistyksessä riittää yleensä starttimoottorikäynnistystä vähäisempi pyörittäminen, koska kipinä on vahvempi kun startti ei syö virtaa.
Taiteilin toissa kesänä itse suorasta terästangosta veivin erään työkaverin Ladan veiviä mallina käyttäen. Se oli kuitenkin mosseen 10 senttiä liian lyhyt, joten tein siihen uuden. Viime kesänä löysin eräästä romukuormasta laatikollisen Ladan ja Mossen originaaleja veivejä. Osassa on kädensijana vanhempi pellistä prässätty ja uudemmissa mustasta muovista tehty. Missähän vuosimallissa nämä vaihtuivat?
Vanja-eno
Omistin aikoinani -64 Skoda Octavian, joka toimi kesät talvet käyttöautonani. Kotona sitä tuli pidettyä tolpassa, mutta talvella kovalla pakkasella työpaikalta lähdettäessä aina aamyöstä "nöyrrytin" Skodaa kammella veivaamalla aina pari minuttia, niin hörähti joutuisasti startilla käyntiin oli pakkasta kuinka paljon tahansa. Ja laitettiinhan aina tapahtumaa katselevien työkaverien riemuksi välillä Skoda kammella käyntiinkin ja helposti lähti...
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
"uudessa" nappiksessani tuli mukana veivi jota heti kokeilin ja hyvin lada sillä käyntiin hörähti -19 asteessa. :D
Toveri
Joo
Viesti Kirjoittaja Toveri »
[quote=Kymysys kuuluu siis, että onko joku yleensä joskus oikeasti käynnistänyt Ladan veivillä?[/quote]
opiskeluaikoina omistamastani 1200:sta hajosi akku. Tiesin meilllä kotona olevan yhden joutavan akun joten kun raha oli tiukalla niin en ostanut uutta. Ajelin pari viikkoa laittamalla auton aina kammella käyntiin.
Kerran kun olin kaupan pihalla käynnistyspuuhissa niin ohikulkija kysyi: "pittääkö se vettee ennen ku lähtöö ajelemmaan ?" Opiskelin Savonlinnassa.
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
NesteHukka kirjoitti:Siinähän pitää olla oikea tekniikka, ettei riko itteänsä, jos sattuu vaikka potkaseen takasin.
Mikähän tuo tekniikka mahtaa olla? Kertokaa miten saa veivaamalla käyntiin, en ole itse vielä uskaltanut kokeilla kun en tiedä miten se tapahtuu.
Kamaz
Tärkeintä on se, että peukalot ovat samalla puolelle veiviä kuin muutkin sormet, jotta veivi ei luiskahtaessaan nyrjäytä peukaloita nurin. Kampeaminen aloitetaan mieluummin nostamalla kuin painamalla. Ideaalitapauksessa auto on lähtenyt käyntiin nykäisemällä ylöspäin, mutta välillä joutuu heittämään enemmänkin. Se ei pyöri ihan kevyesti vaan kyllä siinä joutuu käyttämään raakaa voimaa.
