lada 2.0
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Antivirittäminen on kyllä kielletty, omavalmisteena voisi varmaan jotenkin mennäkkin. Muttei sen enempää jutun lakipuolesta.
Miten tuossa noiden ahtimien kytkeminen suoritettaisiin, ahdetaanko vuorotellen vai sarjassa? Fiksuinhan tuohon olisi magneettikytkimellä oleva nopeaksi välitetty remari jota ajettaisiin matalilla kierroksilla, ja sitten korkeilla ohitus tuosta kokonaan ja ahto pelkällä turbolla. Tuo remmihän ei korkeilla kierroksilla "hyödytä" oikein muuten kuin lämmittämällä ilmaa ja aiheuttamalla mekaanista häviötä.
Laittelehan ihmeessä kuvia.
Vauhdin tae - alamäki
hougan
Viesti Kirjoittaja hougan »
http://www.carsfromitaly.com/lancia/pop ... stem.htmll
leimaaminen on vasta sen ajan "murhe" :)
nyt on ongelma rootsin ja kiristnlaakerin kiinnitys. :(
pakosarja on plaanattavana nyt. ja moottoriohjauxen tekijä viuhuu jossain päin japania... viikon päästä projekti edistyy.
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
hougan
eli lyhyesti...
järjestys. turbo, cooleri, roots, cooleri, kaasuläppään.
bybass ohittamaan rootsin ja ennen kaasuläppää bybass/dump turbon ahtoputkeen.
eaton45 max rpm oli muistaaxeni 14500. eli 1:2 siivapyörillä koneen max rpm n.7000 eli 1bar paine. korjatkaa jos oon väärässä...
tämän hetkisil välityxil pitäis ahtaa n. 0.5bar.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Stefa kirjoitti:Antivirittäminen on kyllä kielletty, omavalmisteena voisi varmaan jotenkin mennäkkin. Muttei sen enempää jutun lakipuolesta.
Ei ole kielletty, pitää vain olla selvitettynä miten tehot on saatu tippumaan ja kaikki merkitään rekisteriotteeseen ja lisäksi konetila tulee täyteen sinettejä.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
micco
Viesti Kirjoittaja micco »
Turbiini kirjoitti:
Ei ole kielletty eikä sallittu eli käytännössä menee katsastusmiehen tai -konttorin politiikan mukaan. Luulisin...
micco
hougan kirjoitti:eli lyhyesti...
No mulla ainakin meni välitykset ihan pieleen ekalla kerralla. Lopulta välityksillä 2:1 nousi ahdot vähän yli kilon koneen kiertäessä 6500 rpm. Ahtimena M62 ja koneen koko 1.5 litraa.
micco
Miksi pitää olla kaksi cooleria? Eikö yksi riittäisi kun se sijaitsisi rootsin jälkeen?
Stefa
Muistelin jostain tuota lukeneeni, ettei koneen teho saa ahdettaessa pudota, mutten tuota löydä taas mistään...
Laskeskelin tuota tuottoa, niin M45 antaa 300cfm huippukierroksilla, eli noin 21 lb/min mikä riittää välijäähdytettynä noin puoleen bariin 2-litraisessa (123cuin) koneessa 7krpm. Eli kovin on pieni.
Micco: yksi jäähdyttää, ja toinen jäähdyttää lisää :wink: Eipä tuolle muuta selitystä.
hougan
eatoni kuumenee jo itessään ni jos turbolta vielä kuumaa ilmaa ni käy tzikiboot.. :)
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
eikös tohon tule hirmu prosentit. kun vaihetaan moottori ja laitetaan vielä turbo + mekaaninen ahdin?
Turbiini
miksu kirjoitti:eikös tohon tule hirmu prosentit. kun vaihetaan moottori ja laitetaan vielä turbo + mekaaninen ahdin?
No eihän pelkästä moottorista apulaitteineen paljoa mene, vaihteistona pystyy käyttämään ladan omaa ja jarrut on vakiona jo samat ku mallisarjan tehokkaimmassa niin niistäkään ei mene.
voimaa
hougan
laatikko on fiatin lyhytkeppinen ja jarrut cromasta. jarruista ei mene prosentteja. mistään turvalllisuutta edistävistä jutuista ei mene. niin sanottiin.
esim. turvakaarista ja kuppipenkeistäkään.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Tuo on totta, että "turvalaitteet" saa päivittää parempiin ilman prosentteja ja muutoskatsastuksia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
noose01 kirjoitti:"turvalaitteet" saa päivittää parempiin ilman prosentteja ja muutoskatsastuksia.
Juu, ne saa päivittää ilman prosenttiseuraamuksia jos niitä prosentteja on jo valmiiksi yli 35 %. Alle 35 % tapauksessa myös niistä turvalaitteiden päivityksistä menee prosentit ihan normaalisti.
