liian laiha seos
kissimissi
liian laiha seos
Viesti Kirjoittaja kissimissi »
1700i antaa vikakoodin liian laiha seos. käy tyhjäkäyntiä raskaasti,ja hetken käytyään korjaa tyhjäkäyntiä ja ch-valo syttyy. missä voi olla vika? mielestäni alipaine letkut on ehjät.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Lambda tai pensanpaineensäädin, mutta jos se ajossa tuntuu toimivan ja käy hyvin sen jälkeen kun valo syttyy niin lambdaa epäilisin (voi olla myös vuoto pakoputkessa/sarjassa ennen anturia)
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
mitä sillä on väliä kuhan käy :)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Liian laiha seos ei ole hyväksi pidemmän päälle. Ehkä sillä on väliä jos ei pidä autoaan kertakäyttötavarana.
'aatee' kirjoitti:mitä sillä on väliä kuhan käy
peltoautoissa kyllä
mutta tieliikennekäytössä oikeana liikumisvälineenä auton pitää olla kunnossa
ja laihaseos polttaa mäntiin reiät
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Tässä kannattaa nyt kuitenkin muistaa että jo ensimmäisessä viestissä mainittiin koneen käyvän VÄHÄN aikaa raskasta tyhjäkäyntiä, ja sen jälkeen ilmeisesti menevän varaohjelmalle jolloin seoksesta tuleekin itseasiassa rikas. Tämähän ei sitten taas tee katille hyvää pidemmän päälle, mutta laihan seoksen vaaroja tässä ei pitäisi syntyä mikäli ohjain tosiaan vaihtaa varaohjelmalle.
Onko lambdan kunnosta mitään tietoa, joko mittaamalla tai muuten?
kissimissi
mutta eikös lamdasta tule vikakoodia jos olisi rikki? miten lamdan voi mitata että onko kunnossa?
Turbiini
No mikäs tuo seos laihalla ilmoitus on jos ei vikakoodi? lambdallahan seos mitataan, eli vahavasti epäilen että seos ei todellisuudessa ole laihalla vaan lambda vaan antaa väärää tietoa, jollolinseostodellisuudessa on liian rikkaallakunnes korjaus kerroin menee yli vikavalo syttyy ja lambda korjaus poistuu käytöstä. Testata ei voi kuin jännite mittaus samalla kun auto on pakokaasumittauksessa muuten ei voi sanoa näyttääkö se oikein.
voimaa
gm ei kai anna suoraa vikakoodia lambdan häiriöstä, mutta laihasta ja rikkaasta seoksesta antaa, mutta voi kai vika olla silloin muuallakin kuin lambdassa?
