liian laiha seos
liian laiha seos
1700i antaa vikakoodin liian laiha seos. käy tyhjäkäyntiä raskaasti,ja hetken käytyään korjaa tyhjäkäyntiä ja ch-valo syttyy. missä voi olla vika? mielestäni alipaine letkut on ehjät.
Tässä kannattaa nyt kuitenkin muistaa että jo ensimmäisessä viestissä mainittiin koneen käyvän VÄHÄN aikaa raskasta tyhjäkäyntiä, ja sen jälkeen ilmeisesti menevän varaohjelmalle jolloin seoksesta tuleekin itseasiassa rikas. Tämähän ei sitten taas tee katille hyvää pidemmän päälle, mutta laihan seoksen vaaroja tässä ei pitäisi syntyä mikäli ohjain tosiaan vaihtaa varaohjelmalle.
Onko lambdan kunnosta mitään tietoa, joko mittaamalla tai muuten?
No mikäs tuo seos laihalla ilmoitus on jos ei vikakoodi? lambdallahan seos mitataan, eli vahavasti epäilen että seos ei todellisuudessa ole laihalla vaan lambda vaan antaa väärää tietoa, jollolinseostodellisuudessa on liian rikkaallakunnes korjaus kerroin menee yli vikavalo syttyy ja lambda korjaus poistuu käytöstä. Testata ei voi kuin jännite mittaus samalla kun auto on pakokaasumittauksessa muuten ei voi sanoa näyttääkö se oikein.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
gm ei kai anna suoraa vikakoodia lambdan häiriöstä, mutta laihasta ja rikkaasta seoksesta antaa, mutta voi kai vika olla silloin muuallakin kuin lambdassa?
