lada vaan sammu
A-P
lada vaan sammu
Viesti Kirjoittaja A-P »
elikkäs ajelin tuossa töihin aamulla ja yht äkkiä vaan kone ei enää ottanu kierroksii jonka jälkeen auto sammui. ajoin tien sivuun starttaamaan ja sain yrittää monta minuuttia ennen kuin taas lähti käyntiin. Tämän jälkeen toimi taas moitteettomasti...
mistähän mahtaisi kiikastaa :?:
NesteHukka
Re: lada vaan sammu
A-P kirjoitti:elikkäs ajelin tuossa töihin aamulla ja yht äkkiä vaan kone ei enää ottanu kierroksii jonka jälkeen auto sammui. ajoin tien sivuun starttaamaan ja sain yrittää monta minuuttia ennen kuin taas lähti käyntiin. Tämän jälkeen toimi taas moitteettomasti...
Itellä ollut varmaan samaa ongelmaa parissakin Ladassa. Vika lienee kaasutin/pensapumppu -sektorilla.
Yksi voi olla, että kohokammion neulaventtiili jumittaa, eli joskus menee sillai ettei sulje kunnolla, ja kaasari tulvii. Ainakin jälkimmäisessä oli sen tuntuisia oireita, että kone tukehtuu bensaan.
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Minusta tuo kuulostaa siltä että kaasutin olisi jäätynyt. Onhan imuilma varmasti lämpöisen puolella ja se pahviputki ehjä?
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
A-P
ei ainakaan jäätuymisestä ollu kyse koska ei ollu pakkasta ja tämä tapahtu noin 15min ajon jälkeen
pitäs varmaan ruveta tutkimaan että mikä on vikana...
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Se kaasarin jäätyminen ei olekaan enää ongelma kun on pakkasta koska ilma ei ole silloin niin kosteaa, pahin on noin +5 astetta. olen nähnyt tapauksen jossa kuplasta jääty kaasari +15 lämmössä oli siinä ihmettelemistä ku kuplasta sammu 2 sylinteriä ja dellorton toinen kurkku oli tukossa :lol:
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Jaska HKI
Voi se jäätä olla
Jäätymisongelmat voivat alkaa jopa+10 asteessa celsiusta.Muistaakseni bensiinin höyrystyminen voi laskea lämpötilaa kaasarissa jopa 23 astetta.
