Lada 110:n nokkahihnan vaihtoväli?
Jaska HKI
Jos se on 60 000km,niin miten aika siihen vaikuttaa kun tällä tahdilla tulisi em. kilometrimäärä täyteen vasta auton ollessa 6-vuotias?
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
No eiköhän se tuon 6 vuotta kestä ihan kivuttomasti.. Jos sen kunto alkaa arveluttaa niin ota koppa auki ja katso, näkyykö mitään mekaanisia vaurioita. Jos ei näy -> jatka ajoa :) Meilläkin ollaan tuohon vanhempaan corollaan vaihdettu melko laiskasti tuota hihnaa, kun nykyisillä ajomäärillä se valmistajan suosittelema 100 th tulee täyteen n. 10 vuodessa :roll:
ladamaster
Eikös vaihtoväli ole neljä vuotta tai 60 000 km. Tuskin 110:ssä kannattaa hihnan vaihdossa paljon säästellä, ei paljoa kustanna.
Tietysti jos vaihdon teettää merkkiliikkeessä on homma jostain syystä kovin arvokasta.
itse ostin osat deltalta ja työn teki osaset korjaamo
hintaa hommalle kertyi 145e
osat alkuperämaasta ja itse vaihtaen = huomattavasti edullisempi
itselläni vain ei ollut aikaa odottaa osia ja työ kiireitä niin siksi teetin
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Onkohan 8-ja 16-venttiilisisssä autoissa eri vaihtovälit?
16-venttiilisen tarvikeosat taitavat olla kiven alla, mutta 8-venttiiliseen käyvät samaran osat joita kyllä löytyy.
Uudempiin jakohihnan kiristinpyörä on vaikea saada tarvikkeena, mutta pikku tempulla ja pienillä kustannuksilla sinne saa vanhan mallin kiristinpyörän.
Missä kohdin olette uusineet vesipumpun? sitä ei mainita ainakaan samaran ohjekirjassa missään.
TopSecret
Viesti Kirjoittaja TopSecret »
rotsi4 kirjoitti:Onkohan 8-ja 16-venttiilisisssä autoissa eri vaihtovälit?
Itsekin kyselin aikoinaan, kun hihnan vaihto oli edessä varaosaliikkeistä ja myös motonetistä tuohon 16-venttiiliseen jakopään kiristinpyörää ja ohjainpyörää ja mistään sitä ei saanut silloin.
Oli pakko viedä sitten auto deltaan ja työ+osat (hihna+kiristin ja ohjainpyörä) oli ~227€. Deltan silloisten "huolto-ohjelmien" mukaan sitä ohjainpyörää ei olisi vaihdettu ollenkaan, mutta ainakin itselläni se oli laakeriviallinen ja piti ääntä hieman yli 4 vuotta ja 59600km takanaan(sain tingattua senkin samaan hintaan, muuten se olisi maksanut n. 72€ lisää). Muutama kuukausi hihnan vaihdon jälkeen tuo kiristin ja ohjainpyörä 16-venttiiliseen ilmestyi myös motonetin listoille ja harmitti kun olis säästänyt paljon kun osat olis saanut sieltä halvalla ja olis voinut sitten itte vaihtaa.
rotsi4
Hyvä että noita 16-v osia on alkanut ilmaantua..täytyypä alkaa harkita 16V ladan ostamista..
Meidän kaikista samaroista vesipumppu on lauennut ennen kuin 130 tuhatta kilometriä on tullut mittariin. Ehkä näissä 16-tappisissa kestää paremmin.
Siitä vaan huono että vesipumpun lauetessa vedet tulee ulos, ja kannentiivisteen meno alkaa olla lähellä jos ajo jatkuu kolmea sekuntia pidempään. Jakoremmikin voi lentää mäkeen samassa rytäkässä, ja kylläpä hitsit työntää lada korjaamoon.
velipojan 110:ssä 16-venttiilisessä meni joskun 50 tkm ajettuna vesipumppu
larssi21074
rotsi4 kirjoitti:Hyvä että noita 16-v osia on alkanut ilmaantua..täytyypä alkaa harkita 16V ladan ostamista..
Siitä vaan huono että vesipumpun lauetessa vedet tulee ulos, ja kannentiivisteen meno alkaa olla lähellä jos ajo jatkuu kolmea sekuntia pidempään. Jakoremmikin voi lentää mäkeen samassa rytäkässä, ja kylläpä peput työntää lada korjaamoon.
Miun sarana sylki vedet pihalle 150000 ajettuna kun pumppu hajos mutta sen jälkeen sillä ajettiin vielä yli 7 kilsaa korjaamolle.
Kannattaa kyllä tuo hihnanvaihto tehdä ajallaan kaikkiin autoihin. Oon nähny livenä yli 120000km ajetun satakympin josta oli hihna menny poikki ja 67000km ajetun josta myös oli poikki. Molemmissa eka hihna menossa. Kannattaa ottaa myös se huomioon että hihna ei ostopäivänä ole uusi! Auto on voinut seistä ennen myyntiä jo kauan.
Vespumppu kestää yleensä hyvin sen 120000km mutta toisessa hihnanvaihdossa kannattaa vaihtaa.
Jaska HKI
Korjaillessani toissa syksynä keskuslukitusta löysin kuljettajan oven sisältä manuaalin jonka mukaan autoni oli ollut liukuhihnalla 17.12 2002.Minä ostin sen 30.8.2003,joten se oli 8kk vanha myyntihetkellä.Mitenkähän se vaikuttaa nokkahihnan kuntoon?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Kauankohan se hihna on maannut varastossa ennen ku se on autoon päätynyt? Ja onko varasto ollut sisällä vai ulkona aurinkoisella paikalla tehdashallin seinustalla :lol:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
