Akku purkautuu ajaessa
mam
Re: Akku purkautuu ajaessa
Viesti Kirjoittaja mam »
Latauksen todellisen tilanhan kertoo vain virtamittaus. Virtamittarithan olivat vanhoissa autoissa ja moottoripyörissä vakiovarusteena. Nykyisissä autoissa ja moottoripyörissä niitä ei enää ole. Kaikissa ei ole edes merkkivaloa.
110:n latauksen merkkivalo kertoo, että laturin herätevirtapiiri on kunnossa - eli valon pitää palaa virran ollessa kytkettynä mutta moottori ei käy. Mikäli valo ei pala on vika laturin herätevirtapiirissä - poikki (hiilivika tai muu).
Asia on käytännössä kuitenkin ongelmalisempi, koska merkkivalon laturiin päin menevä johto on kytketty vastuksen kautta maahan! Ts. vaikka laturin virtapiiri olisi poikki valo palaa - tosin himmeämmin.
Kun moootori käy, laturin herätevirtapiirin jännite nousee 12 V:iin ja valo sammuu. Tällöin lataus on kunnossa. Mikäli valo palaa kirkkaana, latausta ei ole ja herätevirtapiiri on kunnossa.
Mikäli latauksen merkkivalo palaa himmeasti on joku herätevirtadiodi poikki.
Nämä asiat pätevät vain sillä edellytyksellä että muita vikoja ei ole (oikosulut).
Samaroiden kokemuksen perusteella sanoisin, että mikäli jännitemittari näytti väärin (liikaa tai vähän) niin vika oli aina mittarissa tai sen kontakteissa ei koskaan laturissa!
Vain olennainen on tärkeää.
PECTOPAH MECTA HOMEP
Viesti Kirjoittaja PECTOPAH MECTA HOMEP »
Kurkkaappa laturin sisälle ja tarkasta onko siltadiodi kunnossa. Jos se on sökö niin virtaa menee hiukan vääräänkin suuntaan, eli harakoille. Oireet ovat tyypilliset siltadiodi-syndroomalle.
pommak1
Viesti Kirjoittaja pommak1 »
itselläni on samara 1500i -90, akku kuluttaa puolet virrastaan 10 min. vaikuttaa, että laturi ei laitaisi akkua ollenkaan. Laturin hihna on ok, virtaa laturilta kyllä tulee kun olen yleismittarilla mittaillut, hiilet on vasta uusittu, starttimoottorille virta kulkee myös ja sieltä laturille
missä voisi olla syy?
Purkautuuko akku siis auton käydessä vaiko sammuksissa? Jos sammuksissa niin se joko ei pidä virtaa tai sitten purkaa jonnekkin muualle. Todennäköisimmin ei pidä virtaa kun noin pian purkautuu. Jos käydessä niin latauksessa on jotain häikkää.
pommak1 kirjoitti:virtaa laturilta kyllä tulee kun olen yleismittarilla mittaillut
montako amppeeria akulle meni? Paljonko amppeereja akusta poistuu?
