Kaikki axteckin jälkeiset ruiskut aina siihen asti kunnes tuli bosch. Eli vm. xx/95-xx/00PöyhöinKuusaalt kirjoitti:
Viestin otsikko: Re: Samara XTA210930 vm.-99 aj.105000 sammuu lämpimänä tyhjäkäyn Vastaa lainaamalla
Onko Samarassa GM -Ruuttajärjestelmiä???
- PöyhöinKuusaalt
Katsos Phärkkeles
Vai on siellä sama GM kuin takapotkuissa vai onko se jotenkin erilainen? Tämähän mullistaa käsitykseni RuuttaLataamisesta.
Käsittämätöntä
Käsittämätöntä
No kai se jollain tapaa samanmoinen on, mutta kuitenkin nelipisteruihku.
- PöyhöinKuusaalt
Joo. Sitähän minäkin ettei ole ainakaan noita GM -yksipisteruiskuja.
Vai Vai että Samsarassa onnistuu sitten tuo vikakoodiluku samalla tavalla kuin GM -yksipisteruiskussa? Hyvä tieto.
Ainakin päällisin puolin melkein samanlainen kuin bosch. Ilmamäärämittari erilainen (kantikas) ja kaasuläppärunko (huohotuskaasujen kierrätys toisenlainen) noin äkkiä katsoen sisäisesti on varmaan eroja.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- PöyhöinKuusaalt
Entäs Suorasytytysjärjestelä eli Puolat ja Ohjainvahvistin?
Suorasytty boksi moottorinkyljessä ei siis perinteistä jakajaa niin kun kaasariversiossa. Syttypoksi käy ja on kuulemma parempi/lujempi kun joissain boschilaisissa näin kertovat.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
no niin herrat nyt tiedätte mika gm 4-pisteruisku on kyseessä rautalagasta vääntäen miten? saan ce valon vilkuttamaan
vikakoodin jotta voin teille sen ilmoittaa.Siis tyhjäkäyntimoottori siivottu akunkenkä irroitettu ja uusi ce valo nähty?
Kuten edellisellä sivulla Pressa kirjoitti
Paperilemmarilla tai johdonpätkällä yhdistämällä pistokkeen liittimet. Huom. pistokkeen olo autossa onko samoinpäin kun kuvassa.pressa kirjoitti:eikös tuosta voi itse lukea:
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit.jpg
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit2.jpg
Noilla ohjeilla pitäisi tiedot saada ulos...
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
En tiedä missä autossa sijaitsee ruiskun ohjausloota, mutta siltä lähteviä johtoja seurailemalla pitäisi myös OBD pistoke löytyä. Bosch Samarassa se on hanskalokeron alla olevan hyllyn alla.
Kiitos oon vaan niin arka tommosten liitoksien kanssa täällä yksin touhutessa,että tuplavarmistus oli tarpeen.siis huomenaamulla
B ja A johdonpätkällä yhteen ja testaamaan enhän varmaan hajota mitään lopullisesti?
Vikakoodia yritin,mutta ei ce valo vilkuta mitään.BjaA yhdistin johdonpätkällä laitoin virran päälle:lefti lähti pyöriin ja mitaristossa paloivat
stop,latauksen,öljynpaineen sekä CE valot.Tupakan ajan vartoilin,mutta ei mitään?
Mutta onkos näissä nyt sitten juuri tuon mallinen pistoke kun tuossa kuvassa on. Joku muu osannee sanoa tarkkemin. Kuulostaisi kumminkin, että oikeat navat olet kytkenyt yhteen kun kerran flekti pyörii...
Kyllä on pistoke kuin kuvassa,mutta ylösalaisin siis BjaA vasemmassa alakulmassa.Nyt kävi testin epäonnistumisen jälkeen niin,että kun kävin
ajelulla auto ei käy tyhjäkäyntiä laisinkaan,paitsi kun palaan kotopihaan ja herkistelen kaasupolkimella kierrokset alle 1000:teen niin käy nätisti.
CE-valo ei ole palanut jatkuvasti vaan silloin tällöin ja sit sammunut.Onko mahdollista,että ei anna edes sitä koodia 12 jos ei ole tallentunut mitään
vaikka valo silloin tällöin palaa mut sit sammuu.Täytyiskö päräyttää H:ki-Tre motari ees taas ja kokeilla siten?
Muuten kyllä, mutta nuo ed. sivun yksipisteen vikakoodit eivät ole aivan samat kuin Samaran. Suurin osa on ok, mutta osa on hieman eri ja joitain puuttuu ohjeista jotka Samara osaa valittaa. Toisella koneella minulla on kattavampi lista, jonka joltain venäläiseltä sivulta keräsin talteen.PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Joo. Sitähän minäkin ettei ole ainakaan noita GM -yksipisteruiskuja.
Google kertoo lisää yleistä tietoa englanniksi hakusanoilla GM OBD1
