Ajovalot ei sammu!
Ajovalot ei sammu!
Luulin, että olen jo kaiken nähnyt ja kokenut minun ja 110:n yhteisellä taipaleella, mutta olin väärässä!
Nyt on lähiaikoina käynyt niin, että vaikka moottorin sammuttaa
ja kytkee ajovalot normaalisti pois päältä, jää linssiajovalot palaa loimottamaan.
Niitä ei meinaa saada pois päältä helposti. Pitää käynnistellä autoa uudelleen ja rämpsyttää ajovalokatkaisinta, ja sitten epämääräisen ajan jälkeen ne lopulta sammuvat.
Mistä on kyse?
Mistä on kyse?
Re: Ajovalot ei sammu!
Moi,
Mullahan oli vähän samanlainen valo-ongelma Samarassa, eli ajovalot jäivät välillä päälle. Oliskos vika ollut mulla lähivalojen releessä. Joka tapauksessa ensiapuna vein releen sisälle lämpiämään ja kuivamaan. Se meinaan auttoi. Myöhemmin sitten ostin kunnon länsimaisen releen kun huomasin venäläisen releen epävarmaksi. Sen jälkeen ei ongelmia ole ollut.
Voihan vika olla sinulla tietysti katkaisijassakin. Mutta jostainhan täytyy lähteä liikkeelle.
.....kaiken kokenutLadadii-Ladadaa kirjoitti:Luulin, että olen jo kaiken nähnyt ja kokenut minun ja 110:n yhteisellä taipaleella, mutta olin väärässä!
Mistä on kyse?
Tere!
Mulle kävi alkukesästä samoin.
Releen koskettimen olivat hitsaantuneet hieman kiinni ilmeisesti liian pienen kosketuspaineen (= löysä liitos) vuoksi ja ylimenovastus kasvoi niin suureksi, että kosketinpinnat hitsautuivat kiinni. Nuukana avasin releen, hioin nystyt pois. Säädin toista kosketinta hieman kosketuspaineen lisäämiseksi. Puolisen vuotta tuo rele on pelannut kettuilematta.
Mutta vähimmällä tietenkin pääset vaihtamalla releen (n. 3-4 euroa).
Kiitos vinkeistä!
Kyllä tuo minun 110 on tarjonnut haasteita ihan riittävästi...ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana ollut montaa täysin viatonta (eli ei vikaa
) kuukautta!
Voisiko vielä joku kertoa tumpelolle, mistäpäin alan etsiä ajovalon relettä?
Tutkin motonetin Lada110:n varaosaluetteloa ja sieltä en löytänyt ko. osaa...
mistähän voin ostaa releen ja jos saan sen hankittua, onnistuuko sen vaihtaminen vähän huonommaltakin asentajalta?
Tere!
Rele nro 4, tuolla sulakeboksissa on lähivalojen rele. Boksi on vasemmalla kojelaudan alaosassa käänytyvän kannen takana. K4 on vasemmassa yläkulmassa.
Luulisi löytyvän varaosaliikkeistä, yksi sulkeutuva kosketin, virrankesto 30A. Rele on pistokeliitännällä, ei tarvi edes työkaluja.
No luulis sitte löytyvän...
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
2109(varaosa-auto)
Just, just!
Kyllä noita tapulitavarareleitä löytyy ainakin täältä meidän kulmilta, ei välttämättä ihan saman värisiä, vaan haitanneeko tuo väriero mitään.. jos rele sopii paikalleen ja toimii. Alentaahan tuo epäaito kampe Ladan arvoa, mutta jos vähästä ottaa vähän, niin eikö se vähästä otettu vähä ole aika vähän.
Notta sellaasta Marko
Kiitos tarkoista koordinaateista! Vaihdan osan, jos se vaikka siitä tokenisi!Latikka kirjoitti:Tere!
