Mitä murheita sopii odottaa. 2107, 1.7i vm 96
Hei!
Juuri tässä päädyin ostamaan kyseisen auton. vm -96 olevan 2107 larpan. 1700i koneella. Larppa on katsastettu tänä aamuna vailla murheita. Ajettu 75tkm. Omistaja kuoli alta pois, auto jäi tarpeettomaksi -> sai uuden omistajan, minut. Liityin lada kerhoonkin sillä onhan tässä nyt jotenkin nostalginen auto tullut hankittua. ELI, millaisiakohan vikoja on odotettavissa, ja mitä kannattaa zekkailla ettei petä kulkupeli alta? Muita mielipiteitä/kokemuksia tästä mallista...
- LamaAjanElvis
Lambdalla tossa ei varmaan ole paljoakaan tekemistä. Viittaisi, että kipinä pätkii tai katkeilee polttoaineen tuloigorman kirjoitti:minulla on tällä hetkellä Ladassa sellanen vika, että kun kiihdyttää kovasti tai kaasu pohjassa, niin nykii aivan mahottomasti ja samalla booaa. vika on sillon kun moottori on lämmin. mikä mahtaa olla vikana?. Lamda anturin pitäs olla ehjä. Lada on 1700i.
Ruisku matukassa oli tuo samainen ongelma joka sitten korjautu suodattimen vaihdolla...
mulla oli 1700i samaa nykimistä jolloin vaihdoin suosiolla tulpat,ilman suod. sekä polttoaine suod. ja alko taas toimimaan!
Yks mikä myös auttaa jos noilla ed. mainituilla ei korjaannu niin kaasarin puhditus spray jolla saa kanavat ruiskusta auki ja suuttimen toimimaan.
Ei noilla kilometreillä pitäis mitään isompaa ilmetä, jos on huollettu asianmukaisesti. Siis myös alustan nipat ja takajarrupaineen säädin rasvattu. Mutenkin huolto-ohjelma taitaa olla enempi kohteita sisältävä kuin "länsiautoissa" ja huoltovälit lyhempiä.
Kun menee satatuhatta rikki alkaa tulla pikku hiljaa vähän isompia, riippuen tietenkin ajosta. Ei nekään kalliita ole, mutta vaatii aikaa jos itse tekee tai rahaa jos teettää.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Joo mulla meni 100.000 rikki just omassa '95 1700i:ssä. Meni viikko eteenpäin niin ensimmäisen kerran historiassa se kojelaudan kello teki stopin. Nyt se tosin taas toimii.
Mulla on myös semmoinen ongelma, että kaasu ei ole kovinkaan lineaarinen. Ensin saa painaa jonkunverrna poljinta eikä mitään tapahdu, sitten yhtäkkiä katsotaan kengurun loikkaa.
Paska mikä paska. Tavoite on, että juhannukseen mennessä se on kiedottu nätisti jonkun männyn ympäri tai ajan suoraan tarastejärvelle.
Matti / Ladidos Tampere
BMW E28 520i '83 > 21043 '91 > 21073-40 '95 + Chrysler Stratus '96 + Dodge Caravan '89 + 2108 '95 + ex-VW Golf '94 + ex-Ford Ka '09 + Saab 9-5 Aero '00
Vai oikein paska, kymmenen vuotta vanha auto ja kello ei oo yhdesti toiminutBregade kirjoitti:Joo mulla meni 100.000 rikki just omassa '95 1700i:ssä. Meni viikko eteenpäin niin ensimmäisen kerran historiassa se kojelaudan kello teki stopin. Nyt se tosin taas toimii.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
