Takajarrut/paineen säädin?
dadaa
Viesti Kirjoittaja dadaa »
1200L ladan jarrupoljin on välillä kivikova ja takajarrut pois pelistä ja välillä poljin on "normaalin" tuntuinen ja jarrut toimii "normaalisti".
Vai onko tämä ihan normaalia...vai voisko jossain olla vikaa esim jarrupaineen säädin jumissa?
evo2
Viesti Kirjoittaja evo2 »
jos paineensäädin jumittaa niin takajarrut pitäisi ottaa liiankin äkäisesti. kyl vika on jossain muualla. vaikuttaako pakkanen asiaan? painuuko poljin syvempään silloin kun on kivi kova?
Valko
Viesti Kirjoittaja Valko »
Poljin menee kivikovaksi jos paineensäädin jumittuu niin että takapiiriin ei mene yhtään painetta. Näin on käynyt kerran dynamometrille ajettaessa itselleni( tai siis Largolle) 8)
joo
tämän asian tiimoilta on ollut juttua ennekin ja yksi lääke paineen säätimen toiminnan takaa miseksi on täyttää se säätimen suojakumi ohkaisella öljyllä
tämä tietysti pehmentää sitä kumia mutta kun siellä on öljy ei vesi pääse kapillaarisesti nousemaan männän vartta sylinteriin ja jumittamaan sitä
vaihto työ on helppo jos putkien liitokset aukeavat suosiolla eikä putket katkeile
itse jouduin uusimaan neljä ja puoli metriä putkea kun vaihdoin paineen säätimen ( hieman hitsit kun oli pakkastakin)
dadaa
Sillon kun takajarrut ei toimi ni poljin on kova eli liikkuu kun noin sentin painettaessa! ja kun jarrut toimii ni poljin painuu alemmas normaalisti eli silleen ku noissa kunnon kulkupeleissä.
Oon rost offia sun muuta ruikkinu paineensäätimeen, jarrunesteet vaihdettu ja ilmattu!
Kyl jarrut vähän paremmin jo toimii
Pitäis joku päivä jaksaa käydä motonetist hakee se uus säädin ja viel ku sais sen asennettua ennen kesää... :roll:
dadaa
Nyt pakkasilla oon huomannu et ku lähtee lämpimästä tallista ulos ni jarrut toimii vähän aikaa hyvin ja sitten alkaa onkhelmat!
Tyylillä ei taidolla!
Jankos
Jarrunesteet
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ootko joskus vaihtanut jarrunesteet? Jos siellä on vettä eli jäätä jossain välissä?
dadaa
Re: Jarrunesteet
Jankos kirjoitti:Ootko joskus vaihtanut jarrunesteet? Jos siellä on vettä eli jäätä jossain välissä?
Merry fucking x-mas you too!!!! lueppa tuolta ylempäää.
Jankos
Ööö
Voi kauhean paljon anteeksi en huomannut että olitkin jo kirjoittanut vaihtaneesi jarrunesteet, olen todella pahoillani että yritin auttaa.
Hienoa että sain sinusta tämän palstan boikottilistani ensimmäisen jäsenen. :D
dadaa
Re: Ööö
Jankos kirjoitti: Hienoa että sain sinusta tämän palstan boikottilistani ensimmäisen jäsenen. :D
Kippis vaan umpi ensimmäisen on helppo hymyillä.
Vanja-eno
Hyvä pojat! Tapelkaa, niin saatte karkkia! :lol:
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
dadaa
Vanja-eno kirjoitti:Hyvä pojat! Tapelkaa, niin saatte karkkia! :lol:
Ei tänään tapella nyt ryypätään. ja huomenna podetaan krapulaa ja ihmetellään mitä on tullu kännipäissään tehtyä... :oops:
dadaa
No nyt sain vihdoinki aikaseks sen säätimen vaihdon ja johan rupes jarrut toimimaan!
etu- ja takajarrut toimi dynamossa ihan niinku pitääki.
Ei ollu pahahommakaan pari tuntia meni piti kyl antaa vähän lämpöä et sai jarruputket ehjinä irti.
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Sama vika on mullakin toisessa ladassa että takajarruja ei ole ollenkaan.
Takasylinterit ei ole jumissa, paineensäädin saattaa olla?
Vaikka miten kovaa painaa poljinta niin taakse ei tule yhtään painetta.
Mutta ilmeisesti paineensäädin voi jumittaa niinkin päin että painetta ei tule yhtään... Aikaisemmin kun se jumitti niin jarrut oli takapainoiset.
evo2
ootko koittanut ihan löysäämällä ilmaruuvia takaa? eikö tule yhtään nestettä?
TOSI MIEHET AJAA TAKAMOOTTORISELLA
Skoda Forman
Skoda 110 L
