V-lootako menossa?
teepee
V-lootako menossa?
Viesti Kirjoittaja teepee »
Pikkumurhetta pukkaa uskolliseen palvelijaan, 2107 vm -92, ajettu 124tkm.
Pari viikkoa tehnyt jo seuraavaa:
Pienillä kierroksilla (tyhjäkäynnillä) kuuluu normaalin Ladan lootahurinan lisäksi epämääräistä rousketta, joka loppuu, kun painaa kytkinpedaalin pohjaan.
Vaihteet toimii ihan normaalisti.
Tänään revittelin hieman yli satasta, 5-vaihteella tuntuu vaihdekepissä jonkin verran tärinää.
Viittaavatko nuo oireet veelootaan, voisiko vika olla kytkimen puolella.
Vaunu on muutoin priimakunnossa, jotakuinkin ruosteeton, just katsastettu ja varustettu mm. Webastolla.
Eli: löytyiskö tarvittaessa toimivaa vaihdelaatikkoa? Ja löytyiskö jopa laittajakin kohtuuhinnalla?
Auto on Kouvolassa.
Terv. TeePee, puh. 040-5630390
Tyhmyyden edessä itse jumalatkin omat voimattomia
pappa- igor
vaihteiston rutinasta sanon että se on kytkimen painelaakeri mikä siä möykkää :roll: varmaan vähän kuiva :wink: jos alkaa vaihde päällä ajossa kuulumaan meteliä niin sit varmaan on laakeri/t menossa askissa :cry: jos äänet pahenee niin sit kannattaa tehdä jotain..
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
teepee
Mitä siel tapahtuu?
Eli mitä Ladan mekaanisessa sielussa tapahtuu, kun painaa kytkinpolkimen pohjaan?
Joku Esson baarin ikkunapöydässä kertoi, jotta vaihdelaatikon pääakseli pysähtyy. Ja siitä johtuisi tuo murinan poistuminen. Jos vähän yleissivistävää tietoa saisi lisää?
Kiitos etukäteen!
TeePee
teepee
Saiskos lisäksi neuvoja tietämättömälle?
Eli painelaakeri pitää vaihtaa ja kaiketi samalla joku asetelma?
Kuis kauan näppärä poika sitä tekee (siis en mie)?
Edelleen neuvoista kiitollinen!!
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Viallinen painelaakeri alkaa normaalisti kylläkin möykätä vasta kytkintä painettaessa, joten siinä ei varmaankaan ole mitään vikaa jos ääni poistuu kytkintä polkaisemalla.
Kaikki äänet jotka kuuluvat kytkin ylhäällä ja sitä painettaessa taukoavat, tulevat vaihdelaatikosta joten siellä piilee rouskeen aiheuttaja.
teepee
Tähän samaan sitä on päädytty "Esson baarissakin"
Toinen sanoo vian olevan kytkimessä, toinen lootassa.
Täsmennykseksi vielä, rohina häviää painaessani kytkinpolkimen pohjaan, mutta palaa saman tien vapauttaessa samaisen vekottimen.
Eli tyhjäkäynnillä 800-1200 kierroksilla, ääni kuuluu, pikkuisen kaasua laittamalla, vaikkapa 2000-2500 ääni ei kuulu.
Mene ja tiedä, remppa kuitenkin maksaa vähäsen ja teen sen joka tapauksessa. Oppia ikä kaikki.
Kommentit edelleen tervetulleita.
TeePee
igorman
Viesti Kirjoittaja igorman »
Mulla kuulu kans rohina vaihelaatikosta tyhjälläkäynnillä ja vika korjaantu, kun vaihto laatikkoon kytkinakselin laakerin. Kannattaa kumminkin ensin kahtoa laatikosta onko siellä öljyä.
ilmeisesti kyseessä 5-vaihteinen loota
vaihda laatikkoon jäykempi öljy 90-120 eli sama öljy mitä käytetään raskaankaluston vaihteistoissa sen ääntä vaimentava kyky on huomattavasti parempi mitä normaalin 70-90 vaihteistoöljyn on
sillä ladan alkuperäinen öljy on paksumpaa mitä huolto-ohjeet sanoo
minulla nimittäin loota rupesi heti öljynvaihdon jälkeen pitämään ääntä kun laitoin nuo normaalit 70-90
teepee
Huomenissa tuo tehdään, palataan asiaan...
Kiitos vastauksista, eläköön uljas mobiilimme.....
teepee
Jo selvis
Kävin vaihtamassa öljyt lootaan.
Sieltähän se murhekin löytyi. Vanhat öljyt olivat kovin harmahtavan sävyiset. Toivottavasti pysyy kasassa sen aikaa, että vaihtolootan jostain löydän.
Korjauspuuhiin ei liene kannata ryhtyä.
Onko niitä laatikoita kuinka montaa mallia?
Oisko jollakin näillä kulmilla joutilasta?
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Jos vaihdat kytkimen......mulla olisi tiedossa.PS:uusi sis laakerin asetelma ja levy, 45 e 8)
laitoitko nuo paksummat öljyt??
hävisikö ääni??
teepee
Loota ja kytkin
"markku" Jos vaihdat kytkimen......mulla olisi tiedossa.PS:uusi sis laakerin asetelma ja levy, 45 e
Pidän mielessä, nakkaa kaiken varalta numero.
Katso myös seuraava viesti.
teepee
markku kirjoitti:Jos vaihdat kytkimen......mulla olisi tiedossa.PS:uusi sis laakerin asetelma ja levy, 45 e 8)
tehdään kaupat käypäsestä tavarasta, soittele, 040-5630390.
