Ei käy... kipinä hoi!
Ongelma vm75 1200 ladassa. Pitkähkön seisonnan jälkeen jätti tielle talvella. Kesken ajon vain sammui eikä enää lähtenyt käyntiin.
Seuraavat toimenpiteet on jo tehty:
-tulpat vaihdettu
-kärjet vaihdettu
-konkka vaihdettu
-jakajan kansi vaihdettu
-puola vaihdettu jopa kahteen kertaan
-kärkiväliä säädetty ja tarkastettu
Bensaa tulee ja tulpat kastuu. Kipinä tulee mutta se on joka tulpalla ERITTÄIN heikko. puolan johtokin on uusi. Kerran sain sen käyntiin ehkä viideksi sekunniksi kun olin ensin säätänyt kärjet ja tulppien kärkivälin oikeaksi. kävi hetken mutta sammui taas eikä ole sen jälkeen lähtenyt.
On yritetty hinata käyntiin.
Jakajan nokat ovat kyllä kuluneet mutta kärjet aukeavat ja sulkeutuvat...
MISSÄ ON VIKA???
-tulpat vaihdettu
-kärjet vaihdettu
-konkka vaihdettu
MISSÄ ON VIKA???
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Vika tosiaan on kummallinen kun se sillai ykskaks sammu. sitä ennen lähti normaalisti käymään ja toimi täysin normaalisti kunnes sammui vaan.
Mut pitää tarkastaa toi johto puolalta jakajalle, ei oo tullu itelle mieleen.
jos ei se auta niin sit se pyörijä. Lähteekö muuten ihan vetämällä irti? joskus yritin sitä nykästä mut ei hevillä lähteny ni annoin olla.
Toisia tulpan johtojakin on kokeiltu mut enpä oo noita mitannu...
Joo, löysin itseasiassa tuon pyörijän vastuksen josta edellä mainittiinkin jo ennen kuin tulin lukemaan uusia vastauksia täältä.
Yleismittarilla mittasin niin ei kulkenut elektronit pyörijän läpi, tein patentin siihen väliin kokeillakseni että auttaako mutta lopputulos oli se että kipinä hävisi kokonaan mutta mittarilla mitattuna virta kulki läpi.
Mutta seuraavaksi uusi pyörijä, jospa se sitten lähtis.
