Ei käy... kipinä hoi!
VIL-965
Viesti Kirjoittaja VIL-965 »
Ongelma vm75 1200 ladassa. Pitkähkön seisonnan jälkeen jätti tielle talvella. Kesken ajon vain sammui eikä enää lähtenyt käyntiin.
Seuraavat toimenpiteet on jo tehty:
-tulpat vaihdettu
-kärjet vaihdettu
-konkka vaihdettu
-jakajan kansi vaihdettu
-puola vaihdettu jopa kahteen kertaan
-kärkiväliä säädetty ja tarkastettu
Bensaa tulee ja tulpat kastuu. Kipinä tulee mutta se on joka tulpalla ERITTÄIN heikko. puolan johtokin on uusi. Kerran sain sen käyntiin ehkä viideksi sekunniksi kun olin ensin säätänyt kärjet ja tulppien kärkivälin oikeaksi. kävi hetken mutta sammui taas eikä ole sen jälkeen lähtenyt.
On yritetty hinata käyntiin.
Jakajan nokat ovat kyllä kuluneet mutta kärjet aukeavat ja sulkeutuvat...
MISSÄ ON VIKA???
VIL-965
unohtui vielä mainita että mekaanista vikaa ei ole, eli puristuspaineet mitattu ja hyväksi havaittu.
TOVERI NIVA
Vaihdappa vielä pyörijä jos et sitä vielä oo vaihtanu, niissä on joskus ollu semmosta läpilyöntiongelmaa.
Ja sit mittaa ne tulpanjohdot että on kunnossa.
mites se palikka minkä läpi on viety kärkien ja puolan välissä olevan piuha, se voi olla huonona ja antaa maihin jakajan runkoon?!
VIL-965
Vika tosiaan on kummallinen kun se sillai ykskaks sammu. sitä ennen lähti normaalisti käymään ja toimi täysin normaalisti kunnes sammui vaan.
Mut pitää tarkastaa toi johto puolalta jakajalle, ei oo tullu itelle mieleen.
jos ei se auta niin sit se pyörijä. Lähteekö muuten ihan vetämällä irti? joskus yritin sitä nykästä mut ei hevillä lähteny ni annoin olla.
Toisia tulpan johtojakin on kokeiltu mut enpä oo noita mitannu...
meggeri
Viesti Kirjoittaja meggeri »
Ja virtalukko kannattaa tarkistaa. Viime talvena meno loppui yllättäen eikä lähtenyt käyntiin millään vaikka mitä teki. Tuli vaihdettua lähes kaikki sytkä puolelta uusiin osiin. Keväällä talven seisottuaan löysin vian virtalukosta. Uuden kun naapurimaasta sain, on kärry pelannut kuin enkeli.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
minun vanha lada söi katkojan kärjet keskeltä kuopalle ei tahtonut lähtee käyntiin ja vikaa etsittiin korjaamolla pitkään
VIL-965
aina unohtuu mainita jotain. On vedetty akulta suora johto puolalle mut ei vaikutusta, eli vika ei virtalukossa.
Ja käret on uudet.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Vaiha se pyörijä, todennäköisin vika. ja jos lähtee suurilla ennakoilla käymään niin vielä todennäköisempi...
Saattaa lyödä kipinän suoraan pyörijän läpi jakajan akseliin.
Pyörijän vastus mennyt särki? Pyörijä on kahdella ruuvilla kiinni, ei siis irtoa vetämällä.
VIL-965
Joo, löysin itseasiassa tuon pyörijän vastuksen josta edellä mainittiinkin jo ennen kuin tulin lukemaan uusia vastauksia täältä.
Yleismittarilla mittasin niin ei kulkenut elektronit pyörijän läpi, tein patentin siihen väliin kokeillakseni että auttaako mutta lopputulos oli se että kipinä hävisi kokonaan mutta mittarilla mitattuna virta kulki läpi.
Mutta seuraavaksi uusi pyörijä, jospa se sitten lähtis.
VIL-965
Kiitoksia kaikille avuliaille vastaajille, uudella ehjällä pyörijällä hörähti heti käymään!
