Lada 112 1,6 16v 2005 yllättävä vika
JohnDoe
Re: Lada 112 1,6 16v 2005 yllättävä vika
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Kiitos nopeista vastauksista. Pitää alkaa tutkimaan näitä eri vaihtoehtoja.
Sdelano v SSSR kirjoitti: - viallinen anturi
Todennäköisesti ei ole nyt syypää, kun anturi on vaihdettu uuteen. Jos nämä anturit tosiaan vikaantuvat todella harvoin, niin olisi aika moinen sattumien summa, että auton vanha anturi ja varaosaliikkeen kautta saatu uusi olisivat molemmat rikki.
Sdelano v SSSR kirjoitti: - viallinen johdotus
- viallinen hammaskehä
- viallinen hihnapyörä
Eli pitää alkaa näitä vaihtoehtoja ensisijaisesti tutkimaan. Toki voisi anturinkin huvikseen mittailla. Oskilloskooppia on mahdollista lainata myös.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
pressa kirjoitti:Voisiko olla mahdollista että hihnapyörä olisi löysällä?
Tämä otetaan myös tarkistuslistan kärkeen.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Oskilloskooppi paljastaa ainakin seuraavia:
- puuttuva tai taipunut hammas
- epäkeskinen hammaskehä
Löysä hihnapyörä tai murtunut vääntövärähtelyn vaimenninkumi eivät välttämättä näy skoopilla. Sopivalla moottorin käyntinopeudella saattaa tosin käynnin epätasaisuus tai vääntövärähtelykin näkyä irtonaisen tai rikkinäisen hihnapyörän hammaskehän hetkellisen kulmanopeuden suurena vaihteluna (mistä syntyy vikakoodikin).
Skooppikuvia on verkossa. Haku esim. checking crank sensor antaa tekstiä ja kuvia.
Jos käytät skooppia, olisi mukava nähdä kuvia täällä boardillakin.
Kytkentäkaavio on myös täällä http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/114.jpg. Kampiakselin asentotunnistin on 22 ja ohjausyksikkö luonnollisesti nro 1.
menestystä
JohnDoe
Ja löytyihän se vikakohde, ja vielä ehdotusten kärjestä:
Eli en päässyt oskilloskooppimittauksiakaan vielä tekemään (skoopin omistaja ei ollut kotonakaan), kun vika jo paljastui. Asentotunnistimen johto oli jossain vaiheessa ottanut kiinni pakosarjaan ja eristeet sulaneet sen verran, että pääsivät johtimet ottamaan satunnaisesti kiinni toisiinsa tai peräti maihin. Korjauksena katkaista johto ja poistaa vauritoituneet eristeet, ja juottaa johdot takaisin yhteen kutistesukalla eristäen. Tarvitsevatko nämä johdot todella näin kovan häiriönpoiston? Rakenne oli kuin koaksiaalikaapelissa - eli johtimessahan kulki anturiin menevän kahden johdon lisäksi kolmas eristämätön säienippu sekä näiden kaikken päällä oli vielä alumiinifolio ja vasta sen päällä sitten paksumpi eriste. Paksumman eristeen päälläkin oli vielä sähköjohtojen taipuistan uppoasennusputken tapainen putki. Korjauksesta johtuen suojausluokka luonnollisesti heikkeni, mutta hyvin ainakin näin aluksi tuntuu toimivan.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Johdin tarvitsee häiriösuojauksen, muuten heikkon impulssin joukkoon voi indusoitua häiröpulsseja.
JohnDoe
pressa kirjoitti:Johdin tarvitsee häiriösuojauksen, muuten heikkon impulssin joukkoon voi indusoitua häiröpulsseja.
Pitää katsoa, miten korjaus käytössä toimii. Muutaman millin matkalta jäi kutistesukan alla vaille tuota foliosuojausta. Tietysti voisi tutkia koko kaapelin vaihtomahdollisuutta, jos ehjän kaapelin jostain saisi hankittua.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Puttuvan foliokohdan voit korvata kiertämällä siihen kuparijohtimen säikeitä ja teippi päälle.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Vika taisi jo selvitä. Pistetään tähän sellainen tieto, että (samaran) korjaamokäsikirjan mukaan kampiakselin asennontunnistimen vastus (pitäisi olla): 550-750 ohmia
