Jarrut puoltaa.
Ollika
Jarrut puoltaa.
Viesti Kirjoittaja Ollika »
Lada 1200L -80
Käytin katsastuksessa -> jarruvoimien ero liian suuri
Etujarrut
Vasen 2,1
Oikea 1,3
Takajarrut
Vasen 2,0
Oikea 1,1
Ero%
Mitattu/Sallittu
38 / 30
45 / 30
Millainen homma olisi alkaa itse korjaamaan jarruja? Eli pystyykö tekemään ilman mitään ihmeellisimpiä apuvälineitä, jos vaikka ovat kovin piukassa? Käsittääkseni jarrusylinterit voisivat olla jumissa? Palat kannattaa varmaan vaihtaa samalla? Jarrutuksissa aika metka kun vetää reilusti vasemmalle, varsinkin näin talvella.
Korjauskehoitus pyyhkimen tihkuasennon puuttumisesta. Liitännöissä vikaa? Pyyhkimen moottori tosin tuntuu aika kankealta eli oisko aika vaihtaa koko moottori? Onneksi ei muita vikoja löytänyt :roll:
ladamaster
Etujarruissa suurin hankaluus on saada lukitustapit irti, jos ovat muhineet monta talvea ilman irroituksia. Irroitushommissa saattaa helposti rikkoa tappien kiinnitykset, jolloin seurauksena on uusi hylkäys. Jarrupalat irritoitettuasi saatat saada männät senverran herkisteltyä, että kelpaa katsastuksessa.
Takajarruissa vaikeuksia saattaa tulla jarrurummun irroittamisessa. Takana voi vikaa olla myös jarrupaineen säätimessä.
Vikaa voi olla myös pääsylinterissä....
Kun alkaa irroittelemaan jarruputkia letkuja, saattavat olla niin ruosteessa, että putketkin menevät vaihtoon.
Jos homma ei ole tuttua tai tuntee itsensä "araksi", ei jarrujen kanssa kannata alkaa opettelemaan auton korjaamista; vaikka osat ovat melko yksikertaisia mekaaniikaltaan.
Se on myös vänkää, jos liukkailla jarruttelet itsesi ympäri penkkoja ja päin muita liikkeellä olevia; vauhti aina lisää tuhon määrää! :o
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Takajarrut kannattaa kokeilla puhdistaa paineilmalla niistä rummussa olevista reiistä. Pelkkä pöly saattaa aiheuttaa tollaisen eron.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Re: Jarrut puoltaa.
Ollika kirjoitti:Korjauskehoitus pyyhkimen tihkuasennon puuttumisesta. Liitännöissä vikaa? Pyyhkimen moottori tosin tuntuu aika kankealta eli oisko aika vaihtaa koko moottori?
Taitaapi olla tuossa se sama ainainen vika eli se rele... Mikäli on vain tihku mikä puuttuu...
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=672
Toivottavasti tuolta saat vähän apuja asiaan.
Ollika
Kiitti vastauksista.
Saattaapi jarruremppa olla hieman liian suuri pala purtavaksi. Veikkaisin että jarrutapit on liian piukassa, koska en tiedä auton historiasta paljoakaan. Edellisessä ladassa (-96 1.7i) homma kuihtui juuri siihen, että jarrutappeja ei saatu kotikonstein pois. Korjaaja irroitti koko satulan ja pusersi tapit irti hydraulipuristimella. Suosiolla vien tutulle korjaajalle herättelyyn, ettei tulis hajoteltua itse mitään. Tuppaa nuo remontit aina paisumaan mammuttimaisiksi :D Kyllähän vanhuksen jarrut pitäs saada asialliseen kuntoon ettei tulis ryppyjä siliään pintaan.
Tuota paineilmalla puhaltelua voisi koittaa takajarruihin.
Täytyy myös kaivella tuo rele esiin ja koittaa elvyttää tihkuasentoa.
