Päästöt pepusta...
THI-900
Päästöt pepusta...
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Tossa yritetään kaverin riisikuppia saada katsastuksesta läpi, mutta päästöissä oli vähän ongelmia. Tarkkoja arvoja ei ole, mutta ongelmana olivat tyhjäkäynnillä korkeat CO ja HC päästöt. Kierroksilla kaikki on ok. Tulpat on vaihdettu. korkea CO viittaisi epätäydelliseen palamiseen, joten mahtaisiko ilmansaanti olla häiriintynyt. Kannattaisi vielä varmaan ainakin vaihtaa ilmanputsarin filtteri. Ajatuksia kaivataan...
Ja autohan oli Toyota Corolla '90 1.3i 12V :oops:
Larssoni
Viesti Kirjoittaja Larssoni »
eiköhän toi merkki ole suurin syy noihin vikoihin.. :wink:
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
Huonokuntoiset sytytyslaitteet on varmaan suurin syy tyhjäkäynnillä huonoihin hc-arvoihin. Eli vaikka tulpat onkin vaihdettu, koska viimeksi on vaihdettu sytytysjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä?
THI-900
Larssoni kirjoitti:eiköhän toi merkki ole suurin syy noihin vikoihin.. :wink:
No onneksi ei oo mun auto 8)
katastrofv kirjoitti:Huonokuntoiset sytytyslaitteet on varmaan suurin syy tyhjäkäynnillä huonoihin hc-arvoihin. Eli vaikka tulpat onkin vaihdettu, koska viimeksi on vaihdettu sytytysjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä?
Ei mitään hajua koska olis vaihdettu. Onneksi tossa on varmaan aika stanu osat nuo mistä puhuit.
Lisäisin vielä tuohon ilmanputsarin filtterin vaihtoon sen, että eikös se niin menny että kun ilmaa ei saada tarpeeksi niin palotapahtuma on epätäydellinen ja siten syntyy häkää eikä hiilidioksidia.
Kemppilukko
Re: Päästöt pepusta...
Viesti Kirjoittaja Kemppilukko »
THI-900 kirjoitti:Tossa yritetään kaverin riisikuppia saada katsastuksesta läpi, mutta päästöissä oli vähän ongelmia. Tarkkoja arvoja ei ole, mutta ongelmana olivat tyhjäkäynnillä korkeat CO ja HC päästöt. Kierroksilla kaikki on ok. Tulpat on vaihdettu. korkea CO viittaisi epätäydelliseen palamiseen, joten mahtaisiko ilmansaanti olla häiriintynyt. Kannattaisi vielä varmaan ainakin vaihtaa ilmanputsarin filtteri. Ajatuksia kaivataan...
Venttiilien välykset ja tiiveys,sytkän ajoitus,usein toyotassa alipainekalvo jakajasta rikki.
kumma kun ne tojotapojat ei nyt kommentoi mitään??
Jaska HKI
Vanhoissa Tojotissa imusarjan tiivisteen vuoto seokoittaa seokset...kokemusta on.
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Jaska HKI kirjoitti:Vanhoissa Tojotissa imusarjan tiivisteen vuoto seokoittaa seokset...kokemusta on.
Pikkuveljen ehostamassa 1.3 -82 Dexterissä oli juuri tuossa kohtaa se häikkä.
Oli muistaakseni imusarja osittain halki tjsp.
Oli menny siinä edellisen omistajan kolarissa varmaan.
Helppo selvittää suihkuttamalla jotain nestettä (starttia, bensaa yms.) imusarjan päälle auton käydessä. Kierrokset muuttuu kyllä, jos vuoto on siellä kohtaa.
...yleensä tojotat kestää ajaa armageddoniin asti (ko. ikäluokan carina esimerkiksi), mutta pellit ei vaan taida kestää ihan sinne asti :)
Tuosta ko. mallista ei kyllä ole kokemusta, koska ei ole ollut lähipiirissä vastaavia muistaakseni ollenkaan.
THI-900
Kiitämme tähän asti.
Lisätään vielä, että tämä autohan on sitten vähäpäästöinen... :(
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Täyttä totta. Varsinkin, jos on 70-luvun alun R moottori, jossa imu/pakosatsi tulee vain 4 pultilla kiinni. Kokemusta löytyy.
THI-900
OT: Eikös hyvä vastustaja väittelyssäkin anna välillä pieniä myönnytyksiä?
Pieni myönnytys: Mulla on ollu kakkoskorin Korolla peltoautona noin 10 vuotta sitten... :lol:
