missä solenoidi?
latuskapower
missä solenoidi?
Viesti Kirjoittaja latuskapower »
eli missä sijaitsee lada 2107 1300S solenoidi?
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
mistäköhän solenoidista mahtais olla puhe?
startin vai kaasarin?
Startin kyljessä on ainakin yksi sellainen kiinni...
larssi21074
Missähän miun autossa on nippeli..
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
AI kirjoitti:Startin kyljessä on ainakin yksi sellainen kiinni...
Ja vielä lisävinkkinä että startti sijaitsee hyvin hankalassa paikassa moottorin kyljessä apukuskin puolella, suoraan pakosarjan alapuolella, lämmönsuojapellin alla.
latuskapower
selvä eli prkl menee taas tupakkia ku sitäki laittaa mutta kiitos tiedoista :)
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Joissain uudemmissa takavetoautoissa, pääasiassa sellaisissa joissa latauksen merkkivalo ei ole uutuuttaankaan pelannut, on oikeassa etulokasuojassa konetilassa solenoidin ohjausrele, joka joskus on roistoillut (normaalisesti se on ollut latauksen merkkivalon sammutusreleenä). Siihen halpaan minäkin sorruin kun luulin että kirkkoladassa saisi solenoidi suoran ohjauksen virtalukonpohjasta, kuten arkikärryssä. Tämä tiedoksi ennenkuin puolta autoa ennättää purkamaan.
latuskapower
toi oli hyvä huomautus täytyypä tehä niin
eli Tahko tarkoittaa tässä kuvassa virtalukon liittimestä n.30 yhdistettyä relettä?
http://www.automan.ru/vaz/07/startb.shtml
tahko
samarai kirjoitti:eli Tahko tarkoittaa tässä kuvassa virtalukon liittimestä n.30 yhdistettyä relettä?
Ei, en tarkoita ihan sitäkään. Katsos, kuvaa niin siinähän menee se nasta 30 akun plusnapaan. Numero 30 on autosähköhommissa yleensä plusnapa.
Tuo linkin osoittama kuva väittäisi (ihan oikein) virtalukonpohjan ohjaavan kärjellä 50 suoraan solenoidia. Ilmeisesti Suomessa (enpäs tiiä varmasti) on tehty kuitenkin starttikärkien (50 ja 30) suojelemiseksi kytkentä, jossa virtalukolla ei vedätetä suoraan solenoidia, vaan ohjausrelettä (tai apurelettä), jonka työkoskettimella (sulkeutuvalla koskettimella) sitten vedätetään solenoidi.
Eli virtalukonpohjan kärkien 30 (+12VDC) ja 50 (solenoidin tai solenoidin ohjausreleen käämi) yhdistyessä pitäisi solenoidin vetää. Joko automan.ru linkin kuvan esittämässä virtapiirissä tai siten että virtalukon kärjet ensin vedättävät ohjausreleen, joka puolestaan vedättää solenoidin.
Katsos noita viestiketjuja:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=7263
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=6937
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 08&start=0
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=7185
tahko
Ja jos sille solenoidille on apurele, auton saa kärkkäreillä käyntiin (tai ainakin solenoidin vedätettyä) kunhan kässäri on päällä ja vaihde vapaalla:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=7208
tämä selvensi paljon. Tahkohan tietää autosähköstä. :D Olen itse täysin amatööri noissa kytkennöissä. Tota "käynnistyksen apurelettä" olen ihmetellyt Volgan ajoista lähtien. Sitä ei varmaan missään muissa autoissa ole kuin venäläisissä?
tahko
Enkä minä näistä helkkarin vehkeistä mitään ymmärrä, mutta korven keskellä niitä on yöaikaan aina ihmetelty ja uutta opittu. Epäilen että tuo solenoidia ohjaava rele useasta uudemmasta autosta löytyy. Korjatkaa viisaammat.
latuskapower
siis aivan loistavaa tietoo tulee jos joskus jossain miitis törmätään ni oon kyllä makkarat velkaa :)
kokoontumisissahan yleensä on kerholta makkarat
