Käynnistyy huonosti lämpimänä
Iseutu
Viesti Kirjoittaja Iseutu »
Omassa vuoden 1987 nappisilmässä on ongelmaa käynnistettäessä lämpimänä. Yleensä kun kone hieman viilenee tai sen antaa vartin verran olla, ongelma poistuu.
Olen vaihtanut sytytyspuolan ja bensa tuoksuu voimakkaasti, kun yrittää käynnistää eli polttoainetta pitäisi tulla.
Joudun myös käyttämään ryyppyä todella pitkään myös lämpimällä koneella taajama-ajossa, sillä auto ei tunnu jaksavan tyhjäkäydä. Onko tässä sellaisia tyypillisiä paikkoja, jotka olisi hyvä käydä läpi?
Re: Käynnistyy huonosti lämpimänä
Tarkastaisin kaasuttimen bensapinnan ja samallahan siinä puhaltelee paineilmalla suuttimet puhtaiksi.
Onko kaasutinautot tuttuja, eli kuumalla koneella startatessa painaa samalla myös kaasua.
Iseutu kirjoitti: 9.7.2026 8:43 bensa tuoksuu voimakkaasti, kun yrittää käynnistää eli polttoainetta pitäisi tulla
Jos/kun kaasuttimen bensapinta on korkealla niin sammutettaessa bensa laajenee ja kaasutin tulvii hieman. Siksi heti kuumana käynistäminen on vaikeaa. Kuuman moottorin käynnistys on helpointa siten että, rauhallisesti painetaan kaasupoljin pohjaan, sitten starttaus ja kun käynnistyy niin päästää kaasun. Kun kaasupoljin on pohjassa niin moottori saa ilmaa ja tulvimisesta oleva liian rikas seos syttyy helpoiten.
Iseutu
Kiitoksia näistä vinkeistä. Kaasutinkoneiset autot on itselleni käytännössä jokseenkin uusi tuttavuus eli menee ehkä hieman opettelun piikkiin myös.
Bensan saannin olen tarkistanut ja tosiaan muuten kaikki näyttäisi olevan kunnossa, mutta bensansuodatin on aika törkyinen, liekkö se osasyy ongelmaan, kokeilen sen ainakin vaihtaa.
Huomasin myös, että kipinä on aika heikko ja tavallaan epäsäännöllinen lämpimänä. Kokeilin hakea Motonetistä uuden puolan, joka ensin helpotti asiaa vaan sitten ei käynnistynyt edes kylmiltään, joka ei aiemmin ollut ongelma lainkaan. Tulpat olen tarkistanut ja ne ovat vähän tummuneet mutta ei ainakaan heti näytä kelvottomilta, voisi kokeeksi nekin vaihtaa. Järjellä ajatellen seuraavaksi epäilys kääntyy virranjakajan (pyörijän ja kannen) eheyteen. Onkohan nämä kuinka yleisiä vikapaikkoja?
Onko vielä kärjellinen jakaja paikallaan vai onko joku jo vaihtanut kärjettömän? Etenkin alkuperäinen jakaja saattaa olla jo jonkinverran väljä että ajoitus seilaa.
Mutta siis perushuolto ja säädöt kun tekee, ja jos edelleen on jotain ongelmia niin on helpompi arvailla/tietää missä on vika.
Eli sytytyksen säätö, kaasuttimen bensapinnan säätö, katkojan kärkien säätö, ja jos vielä venttiilitkin säätää niin on jo hyvällä mallilla.
Ja jos on kärjetön jakaja niin tarkkana uusien puolien kanssa, kun saattaa olla liian tehokkaita että polttaa kärjet.
Kaasutin vamaan Ozon vai onko joku laittanut weberin?
Ja onhan ilmansuodatin kesäasennossa?
mato66
Viesti Kirjoittaja mato66 »
itsellä oli koho täynnä bensaa ja sen takia lämpimänä kautta kuumana lähti todella huonosti käyntiin ja sitä kautta sitten vielä päästöt päin helvettiä uusi koho ja uudet säädöt ja taas rokkaa jopa lämpimänä lähtee laakista käyntiin
ja vielä jälkikäteen Kiitos pressalle hyvistä vinkeistä
Iseutu
Flaiman kirjoitti: 10.7.2026 21:42 Onko vielä kärjellinen jakaja paikallaan vai onko joku jo vaihtanut kärjettömän? Etenkin alkuperäinen jakaja saattaa olla jo jonkinverran väljä että ajoitus seilaa.
Kiitoksia vinkeistä. Kaasuttimen olen vaihtanut ja sen pitäisi olla säädetty, toki en ole varma, onko säädöt kuinka kohdallaan. Seosruuvi on 2 kierrosta auki. Tuli tilattua uusituotantona Ozon (vertasin alkuperäiseen joka oli paikallaan ja identtiseltä näyttää) ja kärjetön jakaja tuossa näyttää olevan.
Toki auto on seissyt ennen minua noin 20 vuotta ja kyseinen jakaja on ollut paikallaan koko ajan. Olen jakajan kupariset nastat käynyt läpi santapaperin kanssa jotta lähtisi mahdolliset hapettumat ja muut epäpuhtaudet.
Sytytysosista olen vaihtanut tulpat sekä puolan. Puola on Motonetistä ja tällä palstalla on paikoin ollut mainintaa Motonetin tarvikeosien kyseenalaisesta toimivuudesta. Voisikohan olla sitten, että Motonetin puola polttanut kärjet, kun puolan vaihdon jälkeen ei lähtenyt edes kylmiltään käymään?
Iseutu kirjoitti: 11.7.2026 18:05ja kärjetön jakaja tuossa näyttää olevan... puola polttanut kärjet
Siis jos on kärjetön jakaja niin ei ole kärkiä! Mutta miksi puola vaihdettiin? Todettiinko se vanha puola rikkinäiseksi? ja jos uusi sopimaton puola on rikkonut jotain niin sytytysyksikkö tai hall anturi on hajalla. Kannattaisi tutkia ensin mikä on hajalla ja sitten vaihtaa se osa, kuin että summissa vaihtaa epäsopivia osia tilalle ja mahdollisesti hajottaa ehjiä osia.
Eli alkuperäinen tieto pitäisi olla että puuttuiko silloin kipinä, kun ei käynnistynyt kuumana? Miksi alunperin mikäkin osa vaihdettiin?
Kurkkaappa sinne virranjakajaan vielä uudestaan. Mä jotenkin arvaisin että on kuitenkin kärjellinen jakaja. Ei nää kärjettömät sillon 20v sitten ollu niin yleisiä että tuskin siellä sellasta on.
Onhan ostamasi uusi kaasari pikkulohkoille, eli 1200-1300cc moottoreille? Tietty senkin voisi tarkastaa että onhan moottori alkuperäinen 1200cc.
Mutta bensapinta noissa kaasareissa voi olla tehtaan jäljitlä pielessä että sen kyllä tarkastaisin.
Partner_r420
Morot!
Mulla on ollut kans n15 min koneen seisottua hiukan pidempi startti ja kaasua pitänyt painaa kun starttaa.
Mietin että kaasutin varmaan kuumuu / kiehuu kuuman pakosarjanpäällä ja tekee siksi näitä "oikkuja"
Tein sitten lämpökilven vanhasta kärkikolmiosta joka on n.2-3 mm alumiiniä.
Se menee imuopakosarjanväliin kun taittelee jä vähän loveaa .
En oo vielä kerennyt ajaa ja kattoo auttaako mitään.
Samantyylinen pelti on leikkiautoonkin alumiinista sarjojen väliin taivuteltu, apua on jonkin verran mutta ei aivan täysin kiehumista poistanut, vähensi kyllä mutta rata-ajo vähän kuumempaa kuin normaali ajo.
Partner_r420
Joo mulla nyt samantyylisiä kokemuksia kun kävin ajamassa tuolla että ei se ainakaan pahentanut kun alkossa kerkesin käymään pikavauhtia :lol:
Kpae
Viesti Kirjoittaja Kpae »
Mulla on toyotan pohjasta irrotettu lämpöpelti kans omassa ja toinen VAG leimoilla odottamassa millon tekee paremman version. :lol:
Partner_r420
Pitäs tuolla endeskooppi kameralla tai jollaki kattoo että toi pelti ois hienosti irti kuumasta,voip olla että se nojaa pakosarjaan jolloin se voi huonontaakkin,sen kun sais irti molemmista niin ois hyvä.
Hyvä että ihmiset testaa näitä tiijä vaikka ladaa voi parantaa vielä vaikka aika loppuun asti hiottu tegnologia näissä jo on....
Kuuma vesihän tuolla imusarjassa kiertää vai jäähyttääkö tuo vesi kun on kuitenkin viileempää tuo 90 asteinen vesi vs 300 asteinen pakosarja alapuolella?
Pitäs kokeilla "suonipuristinta" tohon vesikierton letkuun.
Sit ois toinenkin juttu, tuo kampiakselin stefa tiputtaa teelusikallisen ölöjyä omatekoiselle umpinaiselle pohjapanssarille kun käy 10 km lenkin heittämässä ,hyvä kaukalohan se on mutta ei sitä pitäs tiputella yhtään hihnapyörän välistä. Eli syyläriä ja ritilää pois ja iso avain mutteriin ja eipäs lähdekkään,liekö mutteri tiukassa Jos sitä ruetaan aukomaan?
Luin täältä että startilla jotkut aukaisseet ja avain runkoon kiinni.
Se öljy tulee tuosta stefasta kun näkee ajonjälkeen semmosen jännän öljykuvion joka tullut pyörivästä vehkeestä viivamaisena jälkenä.
Keväällä kaadoin myllyyn oil leak stop ainepurkin ja nyt tullu ehkä parisataa kilsaa sen jälkeen ajoa ,se tippasu ehkä vähenty vähän mut ei kokonaan. Öljyn tippasuun näköjään vaikuttaa ajotapa,jos ajelet raahallisesti niin ei sieltä tipu mutta jos satasta ajat niin tippaa on jo tullut.huohotin on kyllä auki ja ei huohottele eikä sinistä yms
Irti on hyvin tuo pelti pakosarjasta kun tungin kameraa tonne
iso avain (38mm) kunnolla tuetaan maahan ja sitten terävä pyöräytys startilla niin aukeaa, ja sitten hihnapyörä pois ja uusi stefa tilalle, huullos hyvin voideltuna kun laittaa paikalleen mutta vai moottoriöljyllä.
Niin ja yleensä nuo stopleakit alkaa vaikutta vasta muutaman sadan kilometrin jälkeen kun tiivisteen pinta pehmeää kunnolla, ja valvolainin maxlife öljy pysyy paremmin vahoissa autoissa.
